magnat
ce parere aveti da magnat la capitolul amplificatoare si mai ales dak stiti ceva despre MAGNAT ROCK 800 . Uite ce zic ei despre el ....:
4/3/2 canale putere 4 ohmi, stereo: 4 x 110W RMS 4 ohmi, in punte: 2 x 260W RMS 4 ohmi, 3 canale: 2 x 110W + 1 x 260W RMS 2 ohmi, stereo: 4 x 140W RMS raspuns in frecventa 5 Hz - 50 kHz impendata iesire 2-8 Ohm bass boost variabil 0 - 12 dB la 45 Hz filtre low pass si high pass 40 - 300 Hz (12 dB) Kestia e k eu vreau sa-l prind deocamdata la un infinity ref 1200 b , pe un opel astra H....si mai incolo mai suplimentam ....(apropo e ceva de infinityul asta ?):D |
Re: magnat
specificatii despre infinity gasesti aici http://www.dvdplanet.ro/index.php?ac...&produsID=2118 dupa ce scrie "e ceva" de el:), iar in legatura cu amplificatorul ca putere daca vrei sa pui infinity-ul pe doua canale in punte ai 260 (dupa cum zic ei) si wooferul RMS Power Handling: 300 Watts, adica cam la fix, din cate stiu normal ar fi trebuit puterea amplificatorului sa fie peste puterea la care rezista subul, ...mai ales ca nu bag mana in foc pt aia 250w din amp:P Oricum in principiu este ok configuratia, presupun ca urmatoarea investitie vor fi difuzoare care le vei lega pe celelate 2 canale libere de pe amp nu? de asta vroiam amp pe 4 canale? bafta!
Re: magnat
De potrivit ca si puteri se potrivesc , dar ca si calitate si fiabilitate e ok magnat ? Eu am avut inainte un tico si am avut pe el o statie Sal(chinezarie ordinara ) care imi scuipa 2-3 sigurante pe saptamane si se incalzea dup 5 minute de nu t puteai atinge de ea .... :D
Re: magnat
Alta intrebare un Mac Audio Mp8000 :amplificator pe 2 canale
putere RMS (4 ohm) DIN 45 324, 14,4V stereo: 2 x 150 W in punte: 1 x 400 W putere maxima: 2 x 400 W (1 x 1000 W) stabil in 2 ohmi (2 x 500 W RMS) filtru trece-jos variabil 50 - 250Hz (12dB) filtru trece-sus variabil 40 - 500 Hz (12dB) bass boost variabil 0 ... 12 dB la 45 Hz selector mod functionare 2/1 canale , miar putea omora subwooferul ? |
| All times are GMT +2. The time now is 12:41. |
