Membrana difuzoare
tocmai am primit 2 difuzoare Pearless - sau ceva de genu ( Made in Denmark ) - 20 cm , 2 Blaupunkt TL 6915 ( ovale - Made in Japan ).
toate bune si frumoase ... dar au o mica problema - membrana este distrusa, adik nu mai este, doar bucati din membrana :P shtie cineva unde as putea sa ma duc sa schimb membrana acestor difuzoare?? daca mai merita, adik poate sa influenteze difuzorul in vre'un fel ?? am mai primit 2 crossovere - Coral NT 300 PRX - shtie cineva ceva de firma asta?? --- Coral ?? si ... cum sa le leg?? scrie pe ele 200 W MAX ... adik ?? va multumesc... |
Re: Membrana difuzoare
Nu stiu daca merita efortul cu aceste difuzoare...tu stii :)
In legatura cu crossoverele..pai de legat nu cred ca e dificil, probabil trebuie sa scrie acolo in dreptul fiecarui surub ce fire trebuie conectate de ex: (Tweeter + -) trebuie sa ai o intrare, si una, doua sau trei iesiri (bas, medii si inalte). La intrare pui un canal (o iesire din cd player/statie) si la iesire pui difuzoarele fiecare la iesirile lui daca ai difuzoare de bas, medii, inalte. Referitor la putere, CRED ca se refera la puterea la care rezista acele filtre, adica daca ai o statie mai puternica de 200 w le arzi..cred:) bafta!
ti as spune la razoare , e un centru de reparatii de difuzoare si ti le pot "remembrana" ..sa i zic asa:) , dar sincer nu ti l mai recomand pt k am auzi k fac lucruri proaste...si apoi vorba lui gym......mai merita????? pt k sa stii k e destul de scump procesul de remembranare :)
Ce model sunt difuzoarele Peerless ? ( ar trebui sa aiba un cod din 6 cifre )
Coral se vand prin Italia la greu. Nu am ascultat niciodata. Acum am vazut ca si-au schimbat logo-ul. Inainte era fff asemanator daca nu identic cu cel de la Morel.
pai, din Italia de la un var le-am primit .
exisa membrana ovala?? daca da, imi spune si mie cineva?? :( pls. in seara asta in cel mai rau caz o sa pun seria de pe Peerless |
Peerless 900206 acesta este codul
din cate stiu eu modelele alea de la peerless nu se mai fac, cel putin asa cred. tre sa dau un search. astea noi incep cu 8 sau cu 7. (cred)
oricum, daca difuzoarele erau in stare buna, meritau ceva banuti, tinand cont ca peerless e una din cele mai bune firme producatoare de woofere din lume. (parerea mea). Eu nu am auzit alt driver de 20cm mai bun decat cel de la peerless (nu mai retin modelul), dar stiu k au iesit si alea de pe piata. |
Hmm, nu gasesc nici o referinta pe nicaieri despre modelul asta. O fi 'discontinued' de mai demult ! In general Peerless face difuzoare bune, cu performante apropiate chiar de Scan-Speak la 1/3-1/2 din pret !
deci, sa va intreb acum ?? merita sa le tin ?? sa le pun membrana??
difuzoarele arata foarte bine, toata problema fiind membrana care e "coapta" si am dat-o jos. si membrana ovala 6x9 gasesc pentru Blaupunkt?? |
si dimensiunea cutiei/cutiilor pt Peerless cat sa fie, avand in vedere ca am unelte sa o fac eu si nu vreau ajutor profesional ca nu am "banuti" ...
si ce amplificator sa pun pe difuzoare? 2x50 W??... 2x75 W?? ... sau cat?? |
Cu reconditionatul membranei nu stiu exact cum e dar e clar ca difuzorul nu va mai suna ca de la mama lui. Gaseste si tu specificatiile lor ca sa vezi cam ce amplificare le trebuie. Intuitiv, pentru 8" si presupunand ca au 8ohmi, ia un amplificator de cel putin 100W RMS pe canal in 4 ohm daca vrei sa le controleze bine ! Ce profunzime au difuzoarele ?
pai, nu sunt pe 8 Ohmi , sunt pe 4 Ohmi, atat scrie pe ele. si am facut o greseala , sunt de 25 cm.
si ... cum adik ce profunzime?? :( ...
| All times are GMT +2. The time now is 04:44. |
