[VAND] piese g2
- toba spate 1.6B in stare buna...60ron
- volan...40ron - 2 scaune+bancheta...70ron...eventual separat bancheta 30ron, scaune fata 50ron (sau 35/15ron/buc) - macarale geamuri fara triunghi...60ron/2buc - 1 set de jante de tabla 13" orig tot cu capace orig, tot cu anvelope (5buc)...220ron - jante Al pe 17" 4x100 900Ron (la cerere poze) - anvelope 205/55r15 (aproape noi)...190ron/2buc - anvelope 205/40r17 (rulate max 1000-1500km)...300ron/2buc - mocheta maro inchis fata-spate (model 5 usi) - vas exp...20ron - frane fata 239mm complet cu fuzeta, rulment si butuc+disc(fara placutze)...220ron...se da si separat - etrier pentru frane 239mm - cal central...40ron - centuri de siguranta - bara mica spate 2buc. (nu au fost vopsite niciodata)...40ron/buc - bara mica fata+spate (stare buna, nu au fost vopsite)...120ron - bara mica fatza...80ron - punte fata...100ron - bascula fata 50ron/buc - punte spate completa 150ron - borduri 0.5" bbs rm/rs 320ron/2buc - coaja bord plastic...40ron - stopuri stock (mai multe seturi) 30-40ron/set - pompa de frana - tablou sig. CE1 - panou usi fata (model 3usi)...20ron/2buc - pompa de apa (3buc) + ceva maruntisuri LA cerere poze! |
Re: vand piese g2
macara geam sa tii pentru mine:D....vorbim pe mess
dar sa fie pentru 4usi si daca ai cumva butuc spate pe disc(imi este bulit prinderea la jante...) |
Re: vand piese g2
imi zici cand te hotaresti, iti fac poze, imi dai adresa si...atat
am si butuc pt. frane cu disc. |
Re: vand piese g2
ok....ne mai auzim pe mess...sa-mi dai un pret si pentru butuc:D
sa vad si bugetul meu si daca ii asa atunci sa am ambele deodata,daca nu,ramane macara numai |
Re: vand piese g2
din pacate butucul a stat afara si e f ruginit.
am pus cateva poze...sa vezi cum arata. Daca te intereseaza astept PM. |
Re: vand piese g2
butucul ii chiar de nefolosit?nu de alta dar eu am problema mare la a mea,prezoanele nu tin in butuc si mi-ar trebui altu |
Re: vand piese g2
nush ce prezoane...daca is prezoanele de la roata, tu ai nevoie de disc de frana nu de butuc. Nu intru pe mes, daca te intereseaza trimitemi PM
Re: vand piese g2
da butucul cu tot cu disc....din cate am inteles in spate daca schimbi discul trebuie sa schimbi cu totul ca nu ii ca si pe fata sa fie separat...deci ori butuc ori disc tot aia este;)....atat ca pe tambru nu imi este ok
ok ai pm |
Re: vand piese g2
szrobika, panourile sunt pt usi cu triunghi?
Re: vand piese g2
model fara triunghi...imi pare rau
Re: vand piese g2
Re: vand piese g2
- jante Al pe 17" 4x100 900Ron...tot cu 2 gume 205/40r17 (stare fff buna) 1100ron!!!
- toba spate 1.6B in stare buna...60ron - volan...40ron - 2 scaune+bancheta...70ron...eventual separat bancheta 30ron, scaune fata 50ron (sau 35/15ron/buc) - macarale geamuri fara triunghi...60ron/2buc - 1 set de jante de tabla 13" orig tot cu capace orig, tot cu anvelope (5buc)...220ron - anvelope 205/55r15 (aproape noi)...170ron/2buc - anvelope 205/40r17 (rulate max 1000-1500km)...290ron/2buc - mocheta maro inchis fata-spate (model 5 usi) - vas exp...20ron - frane fata 239mm complet cu fuzeta, rulment si butuc+disc(fara placutze)...220ron...se da si separat - etrier pentru frane 239mm - cal central...40ron - centuri de siguranta - bara mica spate 2buc. (nu au fost vopsite niciodata)...40ron/buc - bara mica fata+spate (stare buna, nu au fost vopsite)...120ron - bara mica fatza...80ron - punte fata...100ron - bascula fata 50ron/buc - punte spate completa 150ron - borduri 0.5" bbs rm/rs 320ron/2buc - coaja bord plastic...40ron - stopuri stock (mai multe seturi) 30-40ron/set - pompa de frana - tablou sig. CE1 - panou usi fata (model 3usi)...20ron/2buc - pompa de apa (3buc) + ceva maruntisuri LA cerere poze! |
Re: vand piese g2
- toba spate 1.6B in stare buna...60ron - volan...40ron - 2 scaune+bancheta...70ron...eventual separat bancheta 30ron, scaune fata 50ron (sau 35/15ron/buc) - macarale geamuri fara triunghi...60ron/2buc - 1 set de jante de tabla 13" orig tot cu capace orig, tot cu anvelope (5buc)...220ron - anvelope 205/55r15 (aproape noi)...170ron/2buc - anvelope 205/40r17 (rulate max 1000-1500km)...290ron/2buc - mocheta maro inchis fata-spate (model 5 usi) - vas exp...20ron - frane fata 239mm complet cu fuzeta, rulment si butuc+disc(fara placutze)...220ron...se da si separat - etrier pentru frane 239mm - cal central...40ron - centuri de siguranta - bara mica spate 2buc. (nu au fost vopsite niciodata)...40ron/buc - bara mica fata+spate (stare buna, nu au fost vopsite)...120ron - bara mica fatza...80ron - punte fata...100ron - bascula fata 50ron/buc - punte spate completa 150ron - borduri 0.5" bbs rm/rs 320ron/2buc - coaja bord plastic...40ron - stopuri stock (mai multe seturi) 30-40ron/set - pompa de frana - tablou sig. CE1 - panou usi fata (model 3usi)...20ron/2buc - pompa de apa (3buc) - grila originala golf2...50ron - eleron golf2 GTI...30ron + ceva maruntisuri LA cerere poze! |
Re: vand piese g2
te rog spune/mi daca sunt in stare foarte buna panourile de usa,eventual poze si la grila de gti si eleron
Re: vand piese g2
mie imi trimiti?
