problema amplificator?
curand am achizitionat un amplificator Rockford Fosgate Power pe 4 canale, am mers in modul bridge pe un subwoofer JBL GTO1204BP-D si in mai putin de 5 minute a iesit fum din ambele difuzoare.
sunetul (in cele 5 minute) a fost extrem de puternic, chiar daca am folosit 50% din volumul player`ului. Dilema mea este urmatoarea: amplificatorul sa fie cu probleme sau woofer`ul sa nu dea puterea reala ? amplificatorul are undeva la 2x380 w rms in 4 ohmi (dar eu am mers cu numai 50% din volum), iar woofer`ul are 600 w rms in 4 ohmi. |
Re: problema amplificator?
Tinand cont ca difurile au cate 300w rms fiecare teoretic nu aveau de ce sa se arda. Ampliful si subul le-ai luat de noi?
Salut golf1. S-a auzit clar sau distorsionat? Este vorba de 750x? Daca da, este un clasa D, nFet puternic. Nu te mira de fum de bobina. Poate ca ai legat si subul paralel pe 2 ohmi.
cauzele ar putea fi: reglare imprecisa a amplifului, lipsa de curent
Woofer`ul e cumparat de nou, dar are cam 2 ani vechime, amplificatorul intradevar este 750x si am mers in modul bridge (deci 4 ohmi), am legat la fiecare difuzor in parte cate doua canale, sunetul a fost clar si puternic primele 4-5 minute pana cand a cedat unu din difuzoare, iar la scurt timp 10-15 secunde, a cedat si celalalt.
Curent am avut intre (11,0 si 13.9 volti (indica condensatorul), reglajele la statie erau date la maxim si am observat ca nu eram pe modul LPF. |
Ar trebui pus un osciloscop pe iesirile statiei, sa fii sigur ca nu scapa tensiune continua care iti poate praji difuzor si la volum mic.
azi am vazut ca erau date pe LPF , probabil difuzoarele nu au suportat fregventele inalte. :)
| All times are GMT +2. The time now is 19:51. |
