-   -   Ajutor impendanta. (https://forum.4tuning.ro/390-subwoofere/163354-ajutor-impendanta.html)
InFerNoS 13-01-10 10:38
Ajutor impendanta.
Amplificator:
Ground Zero 2000TX, se poate lega in punte.
Este stabil in 2 ohmi dar nu stiu daca total sau pe fiecare canal, cred ca ultima varianta.
Difuzor:
Pioneer TS-W307D4, 2x4 ohmi.
Statia este legata in punte.
Cum e corect sa leg bobinele la dif? In serie sau un paralel?
blacired 13-01-10 19:11
Re: Ajutor impendanta.
Formula calcul rezistoare in paralel:
1/Rtotal=1/R1+1/R2 se deduce Rtotal=(R1+R2)/(R1*R2)
Formula calcul rezistoare in serie:
Rtotal=R1+R2
InFerNoS 13-01-10 19:45
Rtotal=R1+R2
Stiu ca daca leg bobinele in serie am 8 ohmi iar in paralel 2, dar statia are 2+2 deci 4... cum ar fi cel mai corect sa leg bobinele la dif? Serie sau paralel? Acum le am legate in paralel si la un volum mare sau bass puternic imi intra statia in protectie... Deci cum e corect sa fac legaturile pana la urma? E bine in paralel asa cum am acum ? Atunci de ce imi intra in protectie? E posibil daca leg amplificatorul in punte sa nu aiba 2+2 ci doar 2 si sa leg difu in serie? Ms.
blacired 13-01-10 21:24
Schimba ampliful acela pe ceva mai de Doamne ajuta, ca este vax pentru difuzorul ce ai. Degeaba legi in punte ca cistigi putin putere, mai mult finetze, fiind dublatzi finalii dar alimentati de la acelesi tensiune si cu acelesi curent din sursa interna. Pune ceva de monobloc clasa D de vreo 600W RMS, alimentat cu cabluri potente, si va curge singe din difuzor.
InFerNoS 13-01-10 22:51
Da, aveam de gand sa-l schimb cu un mono, dar totusi pana fac upgrade as vrea sa rezolv problema asta cumva... :(
blacired 14-01-10 07:51
Citat InFerNoS: "Stiu ca daca leg bobinele in serie am 8 ohmi iar in paralel 2, dar statia are 2+2 deci 4... " Ce are statia? Impedanta?
TS-W307D4 are 2x4 ohm impedanta din fabrica. Legat in paralel obtii 2 ohmi. Leaga in serie, de proba, probabil nu se va mai opri statia ca obtii 8 ohmi la dif, dar nici bass n-a mai avea. Va fi ca si o palma primita de la o fetita, daca pui ce ti-am sugerat mai sus(monobloc 600W) va fi ca un pumn de la un matahal sportiv de 140 Kg.
Sper ca ti-am fost in ajutor. Bafta.
InFerNoS 14-01-10 15:24
Mda, deci trebuie neaaparat sa schimb amplificatorul, ok, ms.
