-   Tobe, Esapamente, Tevi, Intercoolere (https://forum.4tuning.ro/464-tobe-esapamente-tevi-intercoolere.html)
-   -   Simulator catalizator pentru sonde Lambda - solutie pentru esapamente performante (https://forum.4tuning.ro/464-tobe-esapamente-tevi-intercoolere/162747-simulator-catalizator-sonde-lambda-solutie-esapamente-performante.html)
elspa 10-01-10 13:40
- Universal pentru orice model de masina dupa 1996
- Inox T407
- Se foloseste pentru a evita erorile computer-ului, check light-ul si eroarea P0420 in cazul in care masina nu mai are catalizator
- Simuleaza pana la 500 celule catalitice (Euro 4)
- Se monteaza intre sonda lambda si teava de evacuare
- Norme EURO 2-5, OBDII, EPA
- import USA
pret 35 euro
0722 340 642
ym: mihai_spanachi
highboy_97 12-01-10 08:52
Re: Simulator catalizator pentru sonde Lambda - solutie pentru esapamente performante
merge pus si la focus diesel?
elspa 12-01-10 10:52
merge pe orice masina pana in 6000 cm, diesel sau benzina, cu norme EURO 2-5
highboy_97 12-01-10 11:47
tva-ul e incus in pretul ala?
elspa 12-01-10 12:04
daca vrei factura trebuie sa adaugam 19%...daca nu, pretul e final.
octaviannus 17-01-10 21:16
Am un Jeep Grand Cherokee din 2000 cu motor de 4700 cm3 si pina acum o luna consuma normal (21-23 %) iar acum consuma 38-40 % (asa cum arata calculatorul). Eu banuiesc ca s-a defectat sonda lambda. Daca am sa montez acest simulator crezi ca o sa am un consum normal ?
elspa 18-01-10 07:56
nu, daca s-a defectat sonda lambda atunci trebuie schimbata.
daca in schimb s-a defectat catalizatorul atunci te va ajuta sa revii la un consum normal.
octaviannus 19-01-10 13:47
Am sa schimb sonda lambda si apoi vad cat consuma masina. Care sunt simtomele cand se strica catalizatorul ?
elspa 10-05-10 08:14
up.....
Razvann 15-07-10 14:05
...poti sa imi spui diametru interior..?
elspa 15-07-10 16:45
diametrul este standard, pentru orice sonda lambda.
Este un distantier tratat cu un strat pe interior care elibereaza un gaz cand este incalzit.
nutzu4pub 01-09-10 15:59
si daca imi montez asa ceva pot sa scot catalizatorul sau cum?in ce sens o sa am performante mai bune?eu am o astra f de 1.6
elspa 01-09-10 17:22
masina ta nu are sonda dupa catalizator, deci e inutil simulatorul
theutz 22-09-10 12:30
simulatorul trebuie pus doar la sonda dupa catalizator? sau si la cea dinainte?am un stilo si are sonda si inainte si dupa;raspunzatoare pentru check engine este a doua, deci ar trebui sa pun doar dupa catalizator nu?eu am catalizatorul scos de ceva timp, insa nu stiu daca sonda functioneaza corect (nu mi s-a marit consumul)
simulatorul este echivalent cu un circuit format dintr-o rezistenta si un condestaor care se pue pe firele de la sonda?
cat este garantat ca functioneaza? gazul ala care se elibereaza nu se termina?
merci
elspa 22-09-10 15:54
se pune pe a doua sonda (pe prima ar fi inutil), este garantat 2 ani sau 50.000 km, apoi trebuie inlocuit.
nu are nimic electronic in el.
