-   Difuzoare Auto (https://forum.4tuning.ro/557-difuzoare-auto.html)
-   -   Peerless si Vifa (https://forum.4tuning.ro/557-difuzoare-auto/162401-peerless-vifa.html)
Maske 08-01-10 16:03
Peerless si Vifa
Vand inalte Peerless(vifa)XT25TG30-04 pret 250 lei
Vifa 25mm Dual concentric diaphragm
Non-reflective dual chamber
Controlled directivity
Wave-guide center plug
copper-clad aluwire VC and braided leads
Flange 104mm
Cutout 73.5mm, D 41mm
Znom 4 ohm
Re 3.0 ohm
Le@1kHz - mH
fs 500 Hz
Qms 2.50
Qes 0.71
Qts 0.55
Mms .30 g
Cms - mm/N
Sd 5.4 cm2
BL 2.5 Tm
Vas 0.02 ltrs
Xmax 0.5 mm peak
VC Ø 25 mm
Sensitivity
2.83V / 1m 91.5 dB
Nom. Power DIN 140 W
Magnet weight 240 g
Medii Vifa tg9fd10-04 pret 200 lei.
4 ohm impedance
NRSC White Fiber Glass cone
Copper Cap on pole piece
Polymer chassis
Frequency range 100Hz to 15kHz
Re 3.2 ohm
Fs 100.4 Hz
Sensitivity 85.3 dB
Voice coil diameter 20mm
X-max 3.15mm
Le 0.024mH
Sd 36.3 cm2
Mms 2.49g
Bl 2.38
Vas 1.43 liters
Qms 2.67
Qes 1.01
Qts 0.73
Power 22.5W
Difuzoarele sunt in stare buna atat estetic cat si functional.
Maske 09-01-10 14:18
Re: Peerless si Vifa
Difuzoare bune. UP!
Maske 11-01-10 11:32
Difuzoare pentru 3 cai!
quick_5hifter 11-01-10 22:21
Salut, ma intereseaza difuzorul alb din poza a 4-a: dimensiuni, putere, pret/pereche. Nu am inteles din specificatii care-ce-cum-cat.
Multumesc!
(Edit: am dat un search pe google si am gasit dupa codul produsului; n-am gasit insa nicaieri puterea rms :rolleyes2 )
Bogdan YBR 12-01-10 00:39
alea sunt mediile vifa. le gasesti pe madisound.com
puterea lor este undeva la 25w parca dar oricum este irelevanta
margineanu ovidiu 12-01-10 20:20
foloseite corect duc linistite cate 110W(vrx power),sunt niste difuzoare extraordinare,eu cu ele am castigat locul intai la 4 tuning days la egalitate cu skoda lui bogdan 2670,asta doar ca o completare a descrierii,bafta cu ele cata.22.5W este puterea lor data la folosirea full range
Maske 15-01-10 12:45
difuzoare calumea!
Maske 18-01-10 06:14
nu sunt doritori?
Maske 18-01-10 23:51
pret bun...400 lei toate
Maske 19-01-10 14:31
Nu sunt doritoti cu sisteme pe 3 cai?
Golf1 19-01-10 23:58
sa inteleg ca ai doar mediile si tweterele? sau ai si mid-basii?
Maske 20-01-10 00:52
Nu am doar mediile si inaltele.UP!
Maske 20-01-10 14:45
Se mai adauga un set de filtre pe 3 cai Hertz Cx300 Pretul il discutam.
Le-as vinde impreuna cu difuzoarele(eu asa le-am folosit o vreme si eram multumit)
Maske 21-01-10 17:40
Mediile s-au dus!
Au ramas inaltele si filtrele!
Maske 23-01-10 12:03
Putin negociabil
