Probleme cu subwooferul!
Am un subwoofer activ montat pe o Alfa 156 si are probleme: nu functineaza mereu, are momente cand merge, momente cand nu merge. Daca dau volumul tare si brusc porneste dar nu tot timpul. Nu stiu c sa ma mai fac cu el. Sa fie vreo legatura sau vreun contact?
Am fost la un service l-au facut dar dupa 2 zile aceeasi problema! Ce sa fac? P.S: este pe masina tatalui meu si nu prea are timp sa se ocupe de el si imi tot spune mie |
Re: Probleme cu subwooferul!
Masina trebuie vazuta si verificata. Altfel nu poate sa-ti spuna nimeni ce are.
O puteti verifica fara sa demontati cablurile?
O sa iau masina si o sa vin la dvs sa va uitati putin la ea. Sa vedem cand pun mana pe ea. |
Nu pricep.
cred ca a vrut sa zica ca o sa ia masina te la tatal lui si o sa vina la tine, saxo ca sa o verifici, dar el ar vrea verificarea fara sa scoti fire..cam ciudat faza cu fara sa scoti fire dar.. :)
Ma refeream daca puteti sa o verificati fara sa demontati chestiile pe unde vin cablurile bagate (podea stalpi sau unde sunt). As putea sa va gasesc sapt viitoare la magazin?
De demontat se va demonta numai daca trebuie schimbat vre-un cablu. Te asteptam.
Am rezolvat problema. A fost ceva de la curent am schimbat siguranta si acum functioneaza normal.:D :D
| All times are GMT +2. The time now is 22:08. |
