Probleme DVD
Am luat un dvd de la cineva zilele astea si are o problema:nu imi recunoaste fata...aceste porneste normal numai ca nu merg jumatete din taste si nici pe ecran nu apare nimic,nici tastele nu stunt iluminate...
aveti vreo idee ce ar putea fi?:sad: |
Re: Probleme DVD
Pai ai luat tzeapa....
Re: Probleme DVD
daca dadeam ceva pe el intradevar luam teapa..
Re: Probleme DVD
Re: Probleme DVD
Sigur este fata de la modelul tau de player sau e alta?
Daca da atunci poate fi fisurat si intrerupt placa din fata respectiva, sau nealimentat corect. |
Re: Probleme DVD
fata se lasa in jos nu ? vezi ca ai o folie in lok de fire sa nu fie intrerupta sau strimba partea de metal in care intra fata ...nu face contact... am patit si eu asa...si la-m luat de nou. din magazin .era partea metalica in care intra fata putin deformata si nu mergeau un ele butoane si nici telecomanda ... am indreptat putin si ......nu mai am nici o pblma.. bafta
Re: Probleme DVD
am scos mufa si am pus-o separat direct pe fata si tot la fel se comporta. fisa are niste puncte pe ea insa am verificat cu multimetru si nu era nimic intrerupt.. dvd-ul are folia pe ecran si cel de la care l-am luat sustine ca la luat de nou si nici nu l-a folosit;a ramas uimit cand a vazut la mine ca nu merge.. initial voia pe el 200ron...la dus la o firma micuta de reparatii[de 2 lei]si aia i'au spus ca e ceva din fata si ca nu au ce ii face.. pana la urma i'am dat un amarat de amplificator pe el... de curiozitate...cat ai dat pe el de nou? |
Re: Probleme DVD
stie vreo cineva ce ar putea fi?:(
Re: Probleme DVD
am facut rost zilele astea de alta fata si merge cu aia..(din pacate nu e a mea):rolleyes2
ce ar putea fi?mentionez ca am avut o perioada de vreo 4 sec cand mi-a mers si cu fata lui(am tinut-o eu intr-un fel anumea):sad: |
Re: Probleme DVD
daca ai tinut apasat pe ea, inseamna ca nu face contac bine...
Re: Probleme DVD
s-a rezolvat problema...evident a aparut alta..
nu-mi citeste cd-urile:| se invarte cd-ul..se misca laserul da imi da la toate invalid cd:| |
| All times are GMT +2. The time now is 00:01. |
