Nu baga caldura
Fratilor.. am si eu un cielo care nu prea baga caldura. Am intrebat un mecanic si mii s-a spus ca e de vina termostatul, m-am dus repede, am cumparat unul, l-am montat, si degeaba... imi degera picioarele si acum. Unde ar putea fi problema?
Re: Nu baga caldura
Vezi sa nu fie de la rotita de la care reglezi aer rece/cald.
Am patit la fel. Era sarita bila aia care impinge/trage sufa. Si ramanea tot timpul pe pozitia aer rece.. Trebuie sa desfaci partea aia centrala a bordului unde ai butoanele pentru aer. |
Re: Nu baga caldura
In partea dreapta jos a bordului se scoate un capac de plastic(ornament) si o sa vezi acolo un cablu(sufa)care vine de la consola centrala, care in capat are cu fel de clema de plastic .Vezi daca nu cumva a sarit clema de pe ''comutatorul'' cald-rece.
Re: Nu baga caldura
pai..cred ca s-au rupt dintii de la comutatorul ala..ca pe rece daca dau nu merge decat pana pe banda alba (adica vertical) iar la caldura merge mult mai jos decat e indicat acolo..
Re: Nu baga caldura
Inseamna ca acolo este problema. Incearca sa impingi/tragi de sufa de care spune laurentiu, cu mana. Daca o poti impinge inspre consola, verifica apoi daca iti da caldura. Din cate stiu eu inspre motor e aer rece, iar inspre schimbator e aerul cald.
Re: Nu baga caldura
Am uitat sa precizez..acul de la termostat din bord nu se ridica la jumatate niciodata..sta un sfert ridicat.. asa era si inainte sa schimb termostatul.
Re: Nu baga caldura
antigel pierde?posibil sa fie pompa de apa sparta...
Re: Nu baga caldura
hmm..pierde si antigel. inseamna ca e treaba groasa rau..trebuie sa ma duc la un mecanic. intai schimb panoul ala de AC si ventilatie sa vad daca baga caldura asa. Dupa aia verific si pompa de apa..o fi sparta...cine stie..dar nu pierde foarte mult antigel.. pe luna completez cu 300 ml.
Re: Nu baga caldura
la nici un nivel nu baga caldura?ca si eu am problema de genu' asta adica la nivelu 3-4 baga aer rece,la nivelul 1-2 baga aer cald dar asa mai incet si in timp se incalzeste iar cand e oprit baga caldura ca la nivelul 2(e apa la jumatate),iar un mecanic mi-a spus ca e pompa de apa sparta fisurata ca pierde si mie antigel;)de preturi de pompa de apa nu m-am interesat dar as fi curios de un pret.
problema nu ar fi asa de grava dar sa nu ingheti de frig in masina sau sa ti se faca condens pe geamuri sa-ti inghete geamu pe dinauntru cand esti in masina ca iti blestemi zilele asa... |
Re: Nu baga caldura
Baga putina caldura dupa 20 minute pornita.. de abia atunci incepe sa se dezabureasca parbrizul..geamurile inca nu.. dar sunt dotat acum..am o carpa pentru condens..nu stiu..e nasoala treaba.
Eu cred ca e de la panoul ala cu treptele de ventilatie pentru ca e stricat. O sa schimb panoul imediat ce il primesc prin FanCurier si sa vad atunci care e treaba. Daca o fi de la pompa de apa, una noua este pana intr-o 100 de RON. O sa va spun daca s-a rezolvat sau nu.. |
Re: Nu baga caldura
Re: Nu baga caldura
Re: Nu baga caldura
si eu am aceeasi problema... termostatu blocat pe deschis... deci nivelul la apa este pe 0 = motor rece. pe orice treapta as da ... nu baga cu putere ... pe treapta 4 baga cum baga la un cielo la care merge , pe treapta 1 . caldura ciuciu , geamuri aburite la greu .... ! imi luai un spray antiaburire in seara asta pana ii dau de cap... !
Re: Nu baga caldura
si este asa de eficient sprayul ala?
Re: Nu baga caldura
poate putin in afara topicului: am un espero in oras baga caldura de te da afara din masina,acul de la apa din bord se ridica la jumate deci nici o problema, pe cand atunci cand ies afara din oras scade la prima liniuta si baga caldura cat sa nu zici ca "te baga in seama". ce sa fie? o fi amestec de antigel prea sarac?v-ati mai confruntat cu asa ceva?
| All times are GMT +2. The time now is 12:54. |
