Ulei cutie e46
La 320 d 136 cai (e 46 din 2000) se schimba uleiul in cutie sau se completeaza daca e cazul? Intra greu in a I a, chiar si dupa ce se incalzeste, uneori daca nu bag a 2 a sau dublu ambreiaj nu intra deloc.
Mentionez si ca are o mica infima pierdere de ulei la grup pe la semering, am verificat si e inca la nivel, la service au zis ca nu merita schimbat semeringul ca pierde putin. Cand bag in viteza se aude un clonc in puntea spate, dar cel mai jenant e ca intra f f greu in a I a, cei drept, nu mereu. Deci, care-i buba? Poate fi uzura(195,ooo km) sau lipsa de ulei in cutie? |
Re: Ulei cutie e46
Re: Ulei cutie e46
1.Uleiul la cutiile manuale doar se completeaza.
2.Cred ca colegul eqiulibree are dreptate cu ambreiajul.Fa o aerisire prima data. 3.Sunetul de la punte poate fi si de la un foarte mic joc la flansa cardanului cea de la cutie(sau poate ma insel). |
Re: Ulei cutie e46
am avut o problema asemanatoare, dar era problema presului, nu debraia pana la fund. incearca sa scoti presul, nu costa nimic. daca gresesc ,scuze.
Re: Ulei cutie e46
-mai vechi care merg pe ulei vascozitate mare 80w90 -cutii care merg cu lichid ATF -cutii lifetime in care nu se schimba uleiul! Acum trebuie vazut ce tip de cutie ai! Pt problema cu intrat greu in viteze trebuie verificat tot traseul hidraulic al ambreiajului!Pompa de ambreiaj care este angreanta de pedala,cilindru ambreiaj care este montat pe cutie care este angrenat de pompa de ambreiaj!In cazul in care aceste doua componente sunt ok,nu prezinta scurgeri,problema este la kitul de ambreiaj placa disc rulment uzura mare! Problema cu zgomotul pe puntea spate Incearca sa strangi toate prinderile grupului pe punte! Bafta! |
Re: Ulei cutie e46
Buna, eu am o problema asemanatoare, acel sunet in spate, la service au fost verificate bucsele si mi s-a zis ca sunt ok, dar oricum se aude, la fiecare cuplare/decuplare pe langa bataia din spate am se aude parca in cutie cum se cupleaza/decupleaza. Help please ca nu mai stiu unde sa ma adresez si ma dispera. Bafta tie si sorry de off.
Re: Ulei cutie e46
Re: Ulei cutie e46
Re: Ulei cutie e46
schimba bucsa de la grup...grupul are 2 bucsi mai mari...u sa o cumperi pe cea mai mare dintre cele mari(daca ma intelegi)sau daca ai bani,cumpara-le pe aman2 ca e mai bine!dar cel mai des se duce cea mare! eu am dat pe ea 80 ron aici in craiova si schimbatul a fost 150 ron la un prieten care se pricepe foarte bine la bmw-uri!dupa ce schimbi bucsa aia n-o sa mai ai probleme! in legatura cu intratul in viteze...si mie in face la fel...dar sunt sigur ca dupa ce voi schimba ambreiajul,uleiul in cutie si timoneria nu voi mai avea probleme... si cat am citit la voi,voi verifica si cilindrul ala care e pe cutie,pt orice eventualitate! Bafta! |
Re: Ulei cutie e46
la schimbarea uleiului la cutie automata de bmw e46 330i , chit ulei trebuie sa torn ? am si o problema cu cutiea automata se aude un sunet la pornire ?
Re: Ulei cutie e46
la cutiile manuale ai o gaura sus alta jos.... Desfaci surubul din gaura de jos si iese uleiul. Strangi surubul de jos si-l defaci pe cel de sus... Pui ulei pana se umple si incepe sa dea pe afara ... La manuala intra vreo 2 litri... La automata vreo 3 litri...
La automata cred ca e la fel dar am senzatia ca mai trebuie schimbat si un filtru de ulei aflat in cutie... Intra pe siteul asta baga ultimele caractere din VIN si o sa-ti arate cat ulei intra... http://www.e34.de/vin/ Exemplu : VIN-Decoder für alle BMW Fahrzeuge von 01/1928 bis 01/2006 (inkl. Motorrad und Mini) Fahrgestell-Nr.: (die letzten 7 Stellen) Daten für die Fahrgestell-Nr. 'BK84213' Baureihe: E34 Fahrzeugtyp: 525i BMW-Typschlüssel: HD61 Motor: M50 Karosserie: Limousine Katalogausfürung: Europa Lenkung: Links Getriebe: Automatik Produktion: 07/1992 Füllmengen für die BJ von 01.04.1990 bis 31.08.1995 Motor M50 B25: 5.75 Liter Öl Getriebe A4S 310R (Automatik): 3.00 Liter Öl Differenzial: 1.70 Liter Öl Bremsflüssigkeit: 1.00 Liter Kühlwasser mit/ohne Klima: 11.00/10.50 Liter Unde nu intelegi cuvintele dai translate pe google... |
Re: Ulei cutie e46
| All times are GMT +2. The time now is 13:47. |
