probleme cu incalzirea-dacia 1310 injectie
salut!am si eu o problema si poate cineva a patit-o si ma poate ajuta si pe mine.am o dacie 1310 injectie,bord cn,si nu imi mai functioneaza caldura deloc.in orice treapta baga doar aer rece,chiar si dupa ce am mers ceva timp cu ea,chiar si dupa ce i-am pus carton la radiator,iar apa era peste 90 de grade.este adevarat ,ca vreo 5 zile nu am pornit-o ,doar ca nu este prima oara cand se intampla si pana acum nu am avut astfel de probleme.are cineva vreo solutie pt mine si "Stela"(asa o cheama:-))??? orice sfat sau idee este binevenita si va multumesc!
Re: probleme cu incalzirea-dacia 1310 injectie
Sal ai verificat "clapeta" ala cu care schimbi aerul cald sau rece daca functioneaza? Poate ai aer in instalatie!? |
Clar iti blocheaza ceva pe acolo.
da,asa zic si eu.probabil pt ca a stat astea cateva zile nepornita ,nemiscata,sa fi facut vreun dop undeva.probabil ca o sa desfac azi torpedoul,si sa vad ce zace in caloriferul ala,ca e chiar curios........la naiba,in puii mei!
da,deci am desfacut torpedoul,si pe furtunul de intrare,nu ajunge apa calda.cred ca este un dop de gheata acolo pe furtun.asta oare cum sa il dezghet?exista vreo solutie?
Daca nu ai posibilitate dai drumul la caldura si o sa revina daca numai dopul de gheata este problema si sfatuiesc sa te uiti la antigel ca poata nu e destul de concentrat |
sal eu am avut problema asta, a fost din cauza garniturii de chiulasa,era ciupita.apa nu bolboroseste in borcan?
si eu am cam aceeasi problema :(:(, motorul se incalzeste dar si dupa 30 de min de cand a ajuns la temperatura normala eu inca trag cu racleta gheata pe interior :( help . tre' sa mentionez ca am o 1310 din '95 presupun. si ca antigel e, aerisita e, apa nu bolboroseste..., iar furtunele care intra/ies in/din calorifer sunt calde. de la ce ar mai putea fi ?
Poate sa fie infundat... |
si termostatul...daca nu baga caldura...hm? nu ar putea fi?
caloriferul e cald in totalitate (chiar fierbinte as putea zice), iar de termostat... ma gandesc ca daca nu mergea nu avea apa calda ce sa caute in caloriferul ala :-?
Elicea aia din dreapta baga aer?...vezi pe acolo, sa nu ai mizerie sa iti obstructioneze. Ca sa iti impinga mai mult aer inauntru, mai poti monta chiar deasupra la masca aia de la calorifer, unde sunt alea 2 gratarele, niste deflectoare de aer, sau nu stiu cum sa le numesc... P.S. scrie Renault pe ele. |
| All times are GMT +2. The time now is 11:11. |
