amplificator JBL seria GTO vs Helix seria Dark blue
Voi pentru care marca ati opta?Sa fiu mai precis intre un JBL GTO 755.6 sau doua Helix Dark Blue 4.
JBL amplificator pe 6 canale (4 + 2) putere 60W RMS x 4 + 107W RMS x 2 la 4 ohmi si ≤ 1% THD + N 160W x 2 + 300W x 1 la 4 ohmi si ≤ 1% THD + N 117W (canalele 1, 2, 3, 4) si 163W (canalele 5, 6) la 2 ohmi raport semnal/zgomot 79dBA (1 watt la 4 ohmi) raspuns in frecventa 10Hz – 47kHz (canalele 1, 2, 3, 4) 10Hz – 302Hz (channels 5, 6) semnal maxim de intrare 6V crossover electronic trece-jos 12 dB variabil dimensiuni: (H x W x D) 475mm x 313mm x 60mm HELIX Power RMS / Musik at 4 x 4Ohm at 13,8 Volt 4 x 60/120 Watt Power RMS / Musik at 4 x 2Ohm at 13,8 Volt 4 x 100/200 Watt Power RMS/Musik 2 x 4 Ohm bridged 2 x 180/360 Watt Total harmonic distortion< 0,03% Signal to noise ratio> 93 dB Bassboost adjustment 0-18 dB Frequency range Highpass 15 Hz-4 kHz Frequency range Lowpass 40 Hz-4 kHz Frequency range Bandpass 15 Hz-4 kHz Frequency range 10 Hz-30 kHz TIM distortion< 0,04% Input sensitivity 200 mV - 8 V Fuse 2 x 25 A Input impedance 10 kOhm Dimensions (H/W/D) in mm 64 x 245 x 400 Weight netto 4,6 kg Mentionez ca amplificatoarele sunt pentru un sistem cu 3 cai. |
Re: amplificator JBL seria GTO vs Helix seria Dark blue
eu parca as alege helix ul pt calitatea mai buna.....dar totusi jbl ul are mai multe canale...acum trebuie sa te gandesti si la ce le folosesti...
Deci sa inteleg ca pe partea de calitate intre aceste amplificatoare Helix'ul este mai bun decat JBl?
Eu am 2 Helix DarkBlue2 si merg nemaipomenit. am avut ianinte amplif-uri de la Mac, DLS, JBL, etc..., dar Helix-ul are cel mai bun raport calitate/pret. Are filtre foarte bune, nu-ti balbaie difuzoarele si putere suficienta. Super misto amplificatorul ptr pretul lui.
Si eu as alege tot amplificatorul de la Helix, avand in vedere ca il comparam cu gama GTO de la JBL.
Sunt foarte fiabile, iar raportul calitate/pret este foarte bun. |
| All times are GMT +2. The time now is 15:33. |
