Nu porneste. !!! urgent va rog
am un mercedes c270 an 2002 diesel. sa va spun care ii problema...pana acuma o saptamana cand a inceput sa se faca frig pornea din prima la prima cheie, de o saptamana incoace facea figuri, pornea normal din prima si peste 3-4 secunde se oprea, dupaia dadeam vre'o 7 chei si pornea din nou la a 7-tea cheie. a mai mers cateva zile nu a mai facut nici o faza nimic a pornit normal. de ieri nu mai porneste deloc dar nici nu am avut timp pana acuma sa ma uit umpic la ea, am bagat'o azi dimineata in garaj crezand ca nu porneste din cauza frigului dar e tot asa. ce problma credeti ca are ? am tras motorina cu gura din pompa(rezervor) si vine usor. va rog dati'mi un raspuns concret sa stiu daca ii pot eu face ceva sau trebuie neaparat sa o duc la reprezentanta. sper ca s'a inteles ce am scris aici...sunt cam putin obosit ;)
Re: Nu porneste. !!! urgent va rog
s`ar putea sa trebuiasca sa`i schimbi bujiile..
am un prieten care a patit asa la un mercedes si ii era blocat un piston..si ii pornea foarte greu.....aceleasi simptome cum ai scris mai sus avea si ala...
A pornit. i-am improvizat o pompita intre filtru si pompa (rezervor) si i-am bagat presiune in filtru i-am dat automat si nu a pornit din prima dupaia in timp ce i-am dat la automat taicami-o a dat la pompita aia si a pornit fara probleme. cred ca e de vina pompa sau cine stie ce senzor are stricat pe acolo. Mi-e cam frica sa ma duc cu pompa aia lasata acolo sa nu cumva sa sara de acolo.
Cred ca e din cauza frigului sau s-ar putea sa fie doar o coincidenta. Am un prieten care a patit la fel la un bmw 330 numai ca diferenta e ca la el a fost vara iar cand i s-a stricat s-a stricat de tot...nu i-a facut faze cum ca pornea si se oprea sau ceva de genu...i s-a dus o pompa care o avea sub scaun...aia a schimbat-o. Daca stiti cauza sau ati patit cineva la fel, spuneti-mi si mie sa ii fac si eu. |
un prieten de-al meu a patit la fel ca tine ajunsese dei punea pe deasupra pe la filtru benzina , vezi ca e un releu care nu mai merge cred ca e de pe la pompa ...oricum stiu ca ia cerut mult [costa mult acel releu sau ce o fi] ia cerut 13 mil. anul trecut pe el si era sh.
din cite stiu cind pui contactul el trage ,da curent la pompa [alimenteaza ptr. 15 sec.]si se opreste [decupleaza] apoi cind dai la electromoror cheie trage al doilea releu ce care are si automentinere de-ti tine pompa alimentata
Cand ii pun contactul astept sa se stinga bujiile si dupaia ii dau cheie, nu tin de cheie numa ii dau si o las...duce electromotorul vre'o 10 secunde si se opreste singur...nu primeste destula motorina, ori nu primeste deloc sau habar nu am ce are dar daca ar alimenta cum spui tu pentru 15 secunde ar trebui sa porneasca si dupaia sa se opreasca... dar nici nu scoate gaze sau ceva...doar merge electromotorul in gol.
ok. eu ti-am spus ca aceiasi problema a avut un prieten ,dai la electromotor [cheie] si nu porneste ,pina nu-i dai [pui]putina motorina [benzina ] ..apoi porneste la cheie . daca o lasi 1-3 ore asciasi problema ...[probleme pe alimentare] orice masina injectie intai primeste un sprit apoi pleaca pompa [benzina sau motorina] ce ar insemna daca lasi contactul pus sa-ti mearga casetof. sau... unde se duce combustibilul daca pompa[motorasul ] baga intruna ???
Salut. Verifica atent toate furtunasele care duc si pleaca de la pompa de inalte. Ai simtome ca ar prinde aer pe instalatie.Si schimba si filtru de motorina. Te sfatuiesc sa mai verifici odata daca ai motorina in rezervor mie saptamana asta imi arata ca am si defapt era cam gol.
