-   Discutii generale masini (https://forum.4tuning.ro/27-discutii-generale-masini.html)
-   -   Îngheaţă motorul fără antigel? (https://forum.4tuning.ro/27-discutii-generale-masini/158546-ingheata-motorul-antigel.html)
cristian_yo 12-12-09 21:14
as vrea sa stiu shi yo ce rol are antigelu acela care il bagi in radiator ? n caz ca acuma iarna nu ii pui antigel poate ingheta motoru ?
RIcKO 12-12-09 21:23
re: Îngheaţă motorul fără antigel?
dap ..poate inghetza si e de rau. antigelul nu ingheata si nu este indicat sa fie doar apa in radiator dar nu este indicat nici sa fie doar antigel... e bine sa amesteci antigelul cu apa distilata ....apa normala are calcar si iti sedimenteaza radiatorul si instalatia , iar antigeliul este mai gros , vascos....si nu se depune pe instalatie , iar iarna daca ai numai apa in motor si ingheatza la o eventuala pornire risti sa crape blocul motor ...si sa vezi dupa aia distractie....:D asa ca daca nu ai bagat inca antigel in masina iti recomand sa o faci pt ca de saptamana ce vine cica vine iarna ....bafta
cristian_yo 12-12-09 21:32
pey asta e problema ca am bagat dar am bagat un antigel expirat din 2005 shi vreau sa stiu daca are ceva ? :-s
RIcKO 12-12-09 21:34
eu stiu ca antigelul nu expira......*****ia ceva pe sticla?....probabil isi pierde din proprietati .....dar nu cred
cmzcs 12-12-09 21:45
se sparge blocul motor sau khiuloasa si pa motor si radiator
cristian_yo 12-12-09 21:58
pey scria acolo pe el ca expira .. oricum sticla nu a fost desfacuta :|... sper sa nu aiba nimik ca am bagat deala .. oricum o sa mai ii cumpar unu nediluat shi o sa il pun in recipientu ala
cmzcs 12-12-09 22:03
k trebuie dat tot jos din motor>radiator , citeste pe el e concentrat sau diluat daca e concentrat calcullezi cit iti intra si pui 60/100 concentrat 40/100 apa distilata ,daca e diluat mai cumpara si pune pina il umpli
nu are nimik daca e expir. o data ce nu a fost folosit...... dar ai grija ce concentratie ai in rad si mot ca se sparg daca inghiata ,si pa masina
antigelul in motor isi pierde din proprietati fiind folosit ,si o data macar la 3-4 ani se schimba [altul nou]
cristian_yo 12-12-09 22:07
dar nu are nimik daca pui mai multe tipuri de antigel :-s ? sunt cam nedumerit :|
cmzcs 12-12-09 22:09
nu nu e nici o probl toate sunt din glucol facute
cristian_yo 12-12-09 22:12
ms mult cmzcs .. imi poti da shi mie id tau de mess pls :)
RIcKO 12-12-09 22:14
ce esti nedumerit frate ? dute si cumpara antigel gata diluat la -20 de grade si completezi pana se umple borcanul ....apoi pornesti motorul si il lasi sa mearga putin si verifici ca sigur mai scade din borcan si mai completezi .....si a doua zi te mai uiti iar sa vezi daca mai trebuie completat...si gata .....gasesti antigel gata preparat la orice magazin de piese auto sau benzinari.....ca sa nu te mai complici cu amestecul
cmzcs 12-12-09 22:18
k vd ca esti din buc dute la un magazin piese auto si cere un tester ptr.concentratia antigel e cam 10-15 lei si vezi cu el ce concentratie ai in motor sau da-mi in privat un nr.tel si dai o fuga maine pina la mine
paunionutz 13-12-09 11:24
Decat sa pui intrebari fara rost, mai bine te duci si cumperi antigel si apa distilata si ai scapat de probleme. Nu costa o avere. Daca pe antigel exista o eticheta, pe care scrie ca este expirat, atunci inseamna ca nu mai este bun. O sticla de lapte, daca a expirat de 3 luni si nu a fost desfacuta, o mai consumi? Antigelul isi pierde din proprietatile de racire si nu mai e bun.
In alta ordine de idei, ti-as recomanda, ca inainte de cumpararea antigelului sa cumperi si o carte de limba romana, ca nu este nimeni obligat sa stea sa traduca messengerismele tale. Toate cele bune!
bereta_power 18-12-09 12:06
salut.... am si eu o intrebare.... mi-a inghetat apa in radiator... este gheata bocna. Banuiesc ca daca nu o pornesc, nu se sparge blocul motor nu? Mai ales ca nici nu aveam apa suficienta in radiator ca mi se aprinsese senzorul de apa scazuta in bord. Radiatorul este fisurat, pierde apa..... de cand a inceput sa ninga nu am pornit-o deloc. Se poate sparge blocul motor daca nu o pornesc pana se incalzeste afara?
aleks 25-12-09 12:56
Din ceea ce ştiu eu în bloc este suficientă apă chiar dacă indicatorul de nivel (situat în general la radiator) indica puţin. Rog pe cei mai pricepuţi ca mine să mă corecteze dacă greşesc.
Teoretic, daca n-a scăzut excesiv de mult temperatura în zona în care locuieşti, mai mult de furtune/radiator nu o să ai probleme cu motorul, totuşi n-ar strica să-l duci tractat într-un service, să-l laşi să se dezgheţe acolo şi să se uite un om priceput, nu aş risca să las maşina aşa, în locul tău.
