-   Zona tehnica Ford (https://forum.4tuning.ro/324-zona-tehnica-ford.html)
-   -   HELP PLS ! Servo stricata sau fara ?! (https://forum.4tuning.ro/324-zona-tehnica-ford/158098-help-pls-servo-stricata.html)
rohonerro 10-12-09 11:36
Salut , am un ford escort cabrio din `93 motor 1.4 . Ideea este ca nu stiu daca are servo sau nu , nu stiu foarte multe despre mecanica asa ca nu o sa deviez prea mult. Am sa pun cateva poze sa intelegeti dc intreb , se gaseste un vas / recipient , care are doua furtune : unul duce spre motor iar celalalt pleaca din fundul vasului si este taiat...
De asemenea cand pornesc masina si scot capacul vasului , se aude un fluierat...
Intrebarea mea se adreseaza celor care cunosc modelul si ma pot ajuta , in special posesorilor. Multumesc
CJ19TZU 09-02-10 01:29
Re: HELP PLS ! Servo stricata sau fara ?!
nu stiu sa fie servo pe masina aia. cauta un vas pentru ulei hidraulic pt servo directie. sau si mai bine, uita-te pe caseta de directie daca sunt atasate conducte metalica (asemanatoare cu cele de frana), in nr. de minim 2:)
daca are conducte inseamna ca ai caseta servo pe masina. daca conductele duc la o pompa si la un rezervor de lichid, masina era dotata cu servo si daca nu iti merge servo este defect. foarte usor de verificat printr-un alt mod: vireaza pe loc cu motorul oprit de la stanga maxim la dreapta maxim, si apoi la fel cu motorul pornit; daca e mult mai usor, functioneaza servo, daca e doar putin mai usor poate sa fie defect sau doar o coincidenta de presiune asupra rotilor. daca e la fel, probabil ca nu ai sau e defect.
rohonerro 09-02-10 13:26
Multumesc pentru ajutor, inca o intrebare , dak am servo frana trebuie sa am si servo-directie , sau nu are importanta ?
CJ19TZU 09-02-10 22:29
nu are nici o legatura. servo frana e una, servodirectia e alta.
mad_mike 10-02-10 10:13
Cel mai probabil ca nu ai, vasul acela in principiu ar trebui sa fie transparent pentru a verifica nivelul lichidului, deci nu este de la servodirectie. Servofrana nu are nimic in comun cu servodirectia.
rohonerro 10-02-10 11:52
Ok, acum m-am lamurit , multumesc all . In atentia adminilor, se poate inchide.
