-   -   Cutie de viteze (https://forum.4tuning.ro/22-troubleshooting-howto-mecanica-electrica-probleme-auto/157691-cutie-viteze.html)
mariusk_bv 08-12-09 12:58
Cutie de viteze
Sal am si eu un seat leon 1m 1.8t si am o problema la cutie sau la timonerie nu stiu exact...sa va explic cu se maniefesta problema
Daca sta masina peste noapte sau mai mult de 4-5 ore intra greu in vitezele 1 si 2 dupa vreo 500m intra usor in viteza 1 dar in a doua daca dau repede carie scurt,caraitul apare cand de misca putin uleiu in cutie si e putin caldut si numa cand dau dintr-a-ntaia a 2 daca dau dintr-a 3 a 2 nu e nici o problema... iarasi daca schimb subturat sau la turati de peste 4000rot/min intra usor daca schimb in regim normal adica 2500-3000 caraie (daca dau repede...)
Uleiul in cutie l-am schimbat acum 1000km am pus titan speed 75w-90 a costat 64lei litru.
beck 09-12-09 10:14
Re: Cutie de viteze
1. schimba uleiul !
2. 75w-90 iti scrie in carte?
3.cutiile de vag nu sunt o minune a tehnicii, protejeaza motorul si cutia macar pana iti ajunge motorul la 60 grade.
4. am folosit aditiv de cutie cu rezultate satisfacatoare, daca nu ai distrus de tot sincronul de a 2-a o sa se simta.
5.la leonul meu a 2-a caraie (numai la viol )de cind l-am luat , 4 ani .
mariusk_bv 09-12-09 19:13
Re: Cutie de viteze
Originally Posted by beck (Post 2874827)
1. schimba uleiul !
cartea e in olandeza... la magazinu de piese auto la care am fost a zis ca asta trebe ca asa ii apare ei in calculator (autodata) tu ce ulei folesesti?
beck 10-12-09 13:24
Re: Cutie de viteze
eu am tdi , sigur e alta cutie. eu folosesc doar castrol sigur te poate ajuta un posesor de 1,8t de pe forum.
bafta
mariusk_bv 11-12-09 11:18
Re: Cutie de viteze
ok,daca e cineva cu un 1.8t sa i-mi spuna si mie ce ulei a bagat....
mariusk_bv 15-02-11 12:54
Re: Cutie de viteze
nu mai zice nimeni nimica?
bluewmaster 15-02-11 15:15
Re: Cutie de viteze
75 w 90 iti trebuie, garantat, si avand in vedere anul masinii: 74 w 90 GL 4. Nu pune GL5!
citat de pe un forum VAG:
"toate cutiile manuale de viteza de VW incepand din 1995 incoace merg cu ulei sintetic 75W90 API GL 4.Norma care se gaseste la dealer este G50 75W90 API GL 4.
Informatia capitala este ca trebuie folosit doar ulei cu norma GL 4 si nu GL5 la care cantitatea de aditivi antifrecare pe baza de sulf este dubla si produce coroziunea chimica a sincroanelor din cutie"
mariusk_bv 16-02-11 12:01
Re: Cutie de viteze
Mersi,a fost cel mai util raspuns,pe bidon scrie API Gl-4/Gl-5 deci ar trebui sa fie universal nu?
bluewmaster 16-02-11 14:12
Re: Cutie de viteze
dap, daca sunt trecute ambele norme e ok! ;)
