Rateu Admisie
Am si eu o problema, am un cielo executiv din 2006 cu GPL din fabrica... problema este urmatoarea , trec pe GAZ iar daca fortez un demaraj da rateu pe admisie (cu treapta I se opreste motorul) si sare capacu la filtru de aer...
Nu prea am idee de unde ar putea fi problema :-? ma puteti ajuta careva :-? :D |
Re: Rateu Admisie
Rezolvarea problemei este sa pui o valva de explozie la filtrul de aer.La toate Cielo pe gpl exista problema asta din cauza traseului lung la admisie.Mergi la un montator de gpl si te rezolva.
Re: Rateu Admisie
iti spun 100% ce problema are
cel mai sigur sunt bujiile si fisele .... cel mai grav ar fi bobina de inductie... din astea vin rateurile la gaz... si eventual schimbat filtru de gaz si facute reglajele |
Re: Rateu Admisie
Rateurile pe admisie au principala cauza aprinderea. Cum a spus colegul mai sus verifica tot ce tine de aprindere.
Re: Rateu Admisie
Nu are bobina de inductie si delcou ... aprinderea este electronica, am specificat ca este din 2006 :)
O sa verific bujiile si fisele sa vad in ce stare sunt, multumesc pt informatie ... PS: Are un an de cand a stat in parcare ... nu a mers nimeni cu el... |
Re: Rateu Admisie
Cielo euro 3 nu are delcou si bobina.Sunt slabe sanse sa fie bujiile sau fisele.Vorbim dupa ce le verifici.Cea mai buna verificare este sa le schimbi cu unele noi.Am probleme mai ales cand gazul este de proasta calitate.
Re: Rateu Admisie
da... intradevar... nu are bobina... are grup de bobine... si piesa in sine se numeste bobina de inductie.... :| ... nici nu a fost pus gpl din fabrica pe cielo cu delco...
eu lucrez la service daewoo si ne intalnim des cu problema asta... cel mai des sunt fisele... si ca idee, rateurile pe admisie sunt de la aprindere |
Re: Rateu Admisie
Ideal ar fi sa incerci prima data cu fisa centrala...nu are rost sa dai banii pe tot setul.
Re: Rateu Admisie
Se gaseste fisa centrala separat?
ca eu doar la set am vazut... :( |
Re: Rateu Admisie
Se gaseste...cu imprumut :)
Re: Rateu Admisie
care fisa centrala ? la euro 3 nu are fisa centrala..... din bobina vin 4 fise catre bujii...
Re: Rateu Admisie
Si ce sa mai intamplat?!!!...sa rezolvat problema?
Re: Rateu Admisie
Da, au fost mai multe au venit una dupa alta :P
Au fost probleme cu 2 supape garnitura de chiuloasa ... |
Re: Rateu Admisie
Hmmm, nu prea pricep, adica nu vad legatura intre garnitura de chiulasa si simptomul tau. Au facut cumva si reset de ECM si curtire IAC?
Re: Rateu Admisie
nu stiu ce sunt ECM si IAC, masina a fost facuta de mine si tata mergand pe drum a murit motoru am dat la automat si nu pornea de nici un fel, daca bagam picioru in acceleratie dadea rateu de sarea filtru de aer in sus :))
Am schimbat fisele si filtru de aer insa nimic... am luato la cravata si am dus`o la garaj unde am desfacuto si am gasit urmatoarele: - 2 culbutori rupti - la un arc dela de pe tacheti erau sarite sigurantele una din ele am gasito in baia de ulei ... - 2 supape pe admisie indoite - garnitura de admisie si evacuare negre - garnitura de chiuloasa avea si ea o buba... - am schimbat si semeringurile - Si schimbu de ulei + filtru hmm cam atat :) cost total: 300/350 lei |
| All times are GMT +2. The time now is 03:22. |
