Dezmembrez Saab - 9000 Turbo (2 bucati)
una este cu cutie automata cealalta cu cutie manuala..motor 2.3 injectat turbo benzina...am aproape orice piesa(turbinele sunt bune)..cea cu cutie automata are 87000km reali
re: Dezmembrez Saab - 9000 Turbo (2 bucati)
M-ar interesa pe mine niste chestii.. te rog niste preturi daca se poate pentru urmatoarele:
Ambii rulmenti fata ( rulmentul e cu tot cu butuc ) daca sunt in stare buna : Pret pt amandoua Semnalele fata de semnalizare ( Sticla ) daca e de culoare alba : Pret Stergatoarele de la faruri daca sunt in stare buna : Pret Nuca Schimbator daca e in stare buna si eventual cu tot cu imbracaminte : Pret Arc pedala de ambreiaj daca ai : Pret Sigla SAAB de pe capota : Pret Proiectoarele de pe fatza daca sunt in stare buna ( STicla ) : Pret Gemuletul Mic partea pasagerului spate ( Portiera spate ) : Pret Racordul Flexibil de la toba ( Cel care face legatura de la saxofon si intra in intermediara sau cum so numi :) : Pret Capacul de la bujii ( cel care se scoate pt a scoate bujiile ) : Pret ma mai gandesc .. eventual un nr de telefon daca se poate ? iti dau pm cu al meu sa stam de vorba... |
nu mai are nimeni SAAB?
ce model de pompa de benzina au?in rezervor sau exterioara?electrica sau mecanica?daca e electrica exterioara pret te rog
pompa este in rezervor(din cate stiu eu)..
Deci dupa cum am vb ma intereseaza rulmentii aia .. iti dau PM Cu adresa pt trimitere si alte detalii ...
un numar de tel poti sa-mi dai si mie?
sunt tot din ploiesti si vroiam sa vin la fata locului sa ma uit la cateva piese de saab |
si eu am piese de saab 9000
Am o ascona B tractiune spate si asi vrea sa pun motor de saab b234:D adica ce ai tu , te-asi ruga sa imi faci un pret la mortor cu tot cu instalatie elecrica (de la motoru cu cutie manuala) si ecu , cutia nu ma intereseaza.Si sa imi spui daca Trionic 5 si din ce an este masina.
Trionic 5 a fost introdus in anul 1993, daca masina are debitmetru de aer , inseamna ca nu este trionic !;)
Mai simplu ar fi, daca scrie pe capacu la chiuloasa DIRECT IGNITION si este de culoare rosie atunci este trionic 5, eu unu stiam ca s-a pus dupa 1994... in fine asteptam raspuns de la propietar sa vedam din ce an este si cum arata capacu la chiuloasa si eventual un pretz la ce l-am rugat sau mai simplu un nr de tel:D
Nu nu , nu are legatura DI CASSETE`u ( ca asa se cheama )! asa am fost dus si eu in eroare prima data ...
Daca scrie Direct Ignition si este rosu , nu inseamna neaparat ca este si Trionic 5 ! Daca masina are MAF ( Mass air flow ) Bosch , Inseamna ca nu este trionic ! A mea de exemplu nu are MAF ( este trionic 5 ) , asta se vede in motor daca intre filtrul de aer si furtun este debitmetru sau nu ! Am intrebat pe forumurile din afara specializate in SAAB, si asa am aflat si eu. Toata chestia era daca pot monta Trionic Suite pe ea , sa vad HP si tot ! , si rezultatul a fost... ca da , deoarece nu are MAF si este trionic. Altii aveau MAF si Capacul Rosu cu Direct Ignition si nu erau Trionic. Intra pe www.saabcentral.com si vezi acolo pe forum ;) |
Am si idee ce e aia maf, mass,vaf si map si diferentza dintre ele ..da si tu un id sa mai schimbam o vorba ca sunt nu in domeniu saab:D si poate mai aflu si eu una alata
salut
m-ar interesa bratele de pe dreapta, amandoua am un saab 900s. oare se potrivesc? |
| All times are GMT +2. The time now is 10:30. |
