Ajutor - Alimentare ! :)
Salut ! Nu stiu daca fac bine daca postez aici, dar alt thead nu am gasit !
Vreau sa stiu pe unde trag alimentarea la amplificator ( + ) la un VW Golf 4, direct de la baterie. Am tras cablu de sub volan pt ca am gasit acolo mai multe fire, printre care si un + un pic mai gros ! Problema este ca, miroase bobina difuzoarelor ! Amplificatorul si subwooferul le`am avut pe un VW Polo. Acolo mergeau perfect . Reglajele la amplificator le`am lasat la fel, playerul l`am setat identic ca pe cealalta masina dar cu toate astea miroase bobina difuzoarelor. Ma gandesc ca, daca amplificatorul nu are destul curent da un difuzoare cu distorsiuni ! Player : Pioneer AVH-P5900DVD Amplificator : Hifonics TXi 1500D ( 1.500 W RMS la 1 ohm ) Subwoofer : 2 x Kicker L5 legate in paralel - 1 ohm - ( 600 W RMS fiecare ) Cablu alimentare : 50 mm ( cablu de sudura ) |
Re: Ajutor - Alimentare ! :)
la golf 4, la cativa cm deasupra pedalei de acceleratie ai o gaura cu un "capacel" de plastic ce o acopera. scoti capacu si aia e. la 50mm cred ca va trebui sa largesti gaura umpic cu un burghiu si o pila. spor
Merci mult pentru raspunsuri !
Am sa ma apuc de demontat plasticele ( din nou ! ) si am sa postez aici daca am o sa am aceeasi problema cu difuzoarele dupa ce trag cablul ! Numai bine ! |
| All times are GMT +2. The time now is 04:33. |
