Nelamurire iesiri RCA
Care e problema: in momentul de fata am un Clarion 788 care are 3 pre-out-uri (F+R+SW). Am 2 amplifuri: 1 de 4 canale pe care merg full-activ cu un set de componente (deci ocup F+R din HU) si un amplif de 2 canale pe care am un sub (deci ocup iesirea SW din HU).
Problema e ca,din diferite motive,o sa schimb HU actual cu o unitate care nu are decat 2 x preout (adica ori F+R,ori F+SW). Intrebarea mea este cum fac sa rezolv problema unei iesiri in minus? In conditiile in care nu vreau sa modific nimic in "aranjamentul" amplificatoarelor. Ce solutii ar fi? |
Re: Nelamurire iesiri RCA
1. iei semnalul de la midbasi si il pui si la amp de sub printr-un cablu y
2. filtre 3. procesor de sunet |
Simplu. Exista comutator pe amplificator.
salut, exista o mufa care preia semnalul si i-l distribuie in doua printr-un cablaj, poti improviza daca tai cablul la un rca si sa adaptezi doua mufe pe pe acelasi semnal dar probabil nu o sa fie chiar ok, depinde de izolatii
seliuc,
De ce nu citesti posturile anterioare ? |
Multumesc pt raspunsuri. Am rezolvat-o. Se poate inchide.
| All times are GMT +2. The time now is 17:07. |
