corvette zr1 vs z06?
CORVETTEZR1
V-8 in 90.0° vee Displacement 6.2 litre 6162 cc (376.028 cu in) 2 valves per cylinder 16 valves in total Construction aluminum block & head Compression ratio 9.10:1 Fuel system sequential fuel injection Maximum power 646.9 PS (638.0 bhp) (475.8 kW) @ 6500 rpm Specific output 103.5 bhp/litre 1.7 bhp/cu in Maximum torque 819.0 Nm (604 ft·lb) (83.5 kgm) @ 3800 rpm bmep 1670.2 kPa (242.2 psi) Specific torque 132.91 Nm/litre 0-100km=3.5 sec 0-100 mph=7 sec 1/4 m=11.3/131 mph 330 km/h top speed 423.08 bhp/ton ~107.000 $ Z06 7 litre 7011 cc (427.837 cu in) 2 valves per cylinder 16 valves in total Construction cast aluminium block & head Sump Dry sumped Compression ratio 11.00:1 Fuel system SFi Maximum power 512 PS (505.0 bhp) (376.6 kW) @ 6300 rpm Specific output 72 bhp/litre 1.18 bhp/cu in Maximum torque 637.0 Nm (470 ft·lb) (65 kgm) @ 4800 rpm bmep 1141.7 kPa (165.6 psi) Specific torque 90.86 Nm/litre Maximum rpm 7100 rpm 0-100 km/h=3.9 0-100 mph=7.9 1/4 m=11.8/123.7 mph Power-to-weight 352.16 bhp/ton ~ 70.000 $ preturile sunt cele din sua, pt ca cele din EU, sunt mult mai mari! daca este sa luam in consideratie raportul calitate/performanta/pret... care ar iesii castigatoare? clar zr1 este mai rapid, dar si mult mai scump >~37.000 $. cu banii astea poti sa faci z06 sa fie mai rapid.., mai performant, dar oare se merita? |
Re: corvette zr1 vs z06?
Eu unul votez pt zr1. Dar sunt subiectiv, m-a fascinat masina cand am vazut-o prima data. Si are un interior frumos.
foarte interesanta intrebarea. cred ca as alege Z06 pentru aia 30 si ceva de mi de euro dar daca as avea banii si as vrea sa imi cumpar una dintre ele cred ca as sta o saptamana sa ma gandesc.
asta e un topic lipsit de sens...comparatia in sine nu-si are rostul...evident ca toata lumea ar lua zr1, ca este mult mai bun decat z06, este o evolutie foarte mare a lui z06...in comparatie trebuia bagat un murcielago, un slr etc
zGb eu am inteles o comparatie de genul z06+tuning vs zr1. In cazul asta e justa si pertinenta.
E drept ca m-am grabit si nu am citit pana jos...insa, diferenta intre z06 si zr1 fii absolut sigur ca nu e doar un compresor si o suspensie...eu as da si 50.000$ in plus pentru zr1. O sa-l faci mai performant da...DOAR IN LINIE DREAPTA ;)
ZR1 clar. Masina este senzationala si "ieftina" la ce poate. De ce sa ma complic cu un Z06 + tuning cand pot avea un ZR1 net superior fara nicio modificare ? Plus, dupa cum a zis zGb, diferentele nu se rezuma numai in linie dreapta intre cele 2 masini.
http://www.ziare.com/sport/auto/04-0...ett-z03-714167
Si nu cred ca z06 care oricum are o distributie a maselor mai buna decat zr1 nu poate primi imbunatatiri si la trenul de rulare. |
Z06 pt ca e cu mult mai ieftina decat zr1 :) cred ca mie de ajuns ce poate un z06
Pai nu prea are logica comparatia, 39.000 nu este o suma exagerata la nivelul asta fata de ce ofera zr1 in plus. doar un set de frane cabron sare de 10.000 $, un kit supercharger 7000-8000 $ (+montaj), daca mai adaugi si elemente de carbon, suspensie etc. etc. se pierde diferenta dintre ele. Si pana la urma ZR1 este ZR1 fenomenal din fabrica (cu garantie).
Cine isi permite sa isi cumpere ZR1, isi permite si intretinerea scumpa pe care o are, consumul imens, si tuning dupa cum vrea muschii lui.
Cine nu isi permite ZR1, o sa isi ia un Z06 si probabil ca nu o sa ii faca niciun tuning. Pentru ca ar ajunge la banii de ZR1. Pe care nu si-l permite. Pentru ca daca si-l permitea si l-ar fi luat direct fara batai de cap. |
ZR1 are motorul de C6 modificat, Z06 are allt motor.
Pt cine are bani poate sa-si ia ZR1, cine nu are poate sa-si ia un C6 normal mult mult mai ieftin si foarte pretabil tuningului. |
Uite un supercar distractiv ! Clar mi-as lua un ZR1 ... Cand vrei sa alegi intre un Z06 si un ZR1, 37k sunt justificati de ZR1 si clar merita un efort. Cine are bani de ZR1 nu-si cumpara Z06 ca sa-l faca un ZR1, isi ia un ZR1.
ZR1! Dar totus cam scump pentru un Corvette!
Pai nu stiu cat de scump este ZR1 daca la 120-130 K de EUR (pt. ca atat este in Europa) bate tot ce este pana in 200 K. Eu stiu, o fi scump pt. ca se numeste Corvette si nu altfel, nu inteleg ?! |
| All times are GMT +2. The time now is 15:55. |
