-   Alte discutii Dacia (https://forum.4tuning.ro/307-discutii-dacia.html)
-   -   inchidere centralizata pe dacia 1300 (https://forum.4tuning.ro/307-discutii-dacia/153831-inchidere-centralizata-dacia-1300-a.html)
b08ygs 16-11-09 13:30
salutare
am si eu o dilema, se poate adapta pe usa de 1300 inchidere centralizata? ma intereseaza doar pentru usile din fata, vreau sa elimin orice butuc si deschidere cu cheia, daia am zis sa pun inchidere centralizata:)
am inteles ca sar putea pune broasca de pe dacia 1310 si nu mai pun butucul (nu mai gauresc usa pe afara) si astfel pot pune inchiderea centralizata
dar am mai inteles ca este o problema.... trebuie sa schimb manerele de la usa cu unele de 1310:sad: ceea ce nu vreau... vreau cumva sa adaptez inciderea cu manerele
cine a mai facut asa ceva sau a citit pe undeva pe alt forum il rog foarte frumos sa posteze aici :)
B 89 WRC 16-11-09 13:33
Re: inchidere centralizata pe dacia 1300
Originally Posted by b08ygs (Post 2812447)
salutare
pai inchidere iti trebuie tie
b08ygs 16-11-09 14:00
dupa ce mia spart de 2 ori masina.... cam da:-P am ramas fara 2 gegi si altele prin interior:shakefist ma duc la cumparaturi trebuie sa iau tot din masina de frica sa nu o sparga....
intrebarea ramane in continuare in picioare...
SweetBoy 16-11-09 15:09
pune-i o alarma care sa faca un zgomot puternic cu senzor de perimetru eventual. dar seara o sa cam ai probleme cu politia ( linistea publica ) :)))
cannavaro 17-11-09 09:19
Scoti yala de 1300, iei butucul pe care apesi de 1310, cu tot cu yala de 1310 tip nou, nu de-aia cu clapeta,tipul anterior, tre sa dai o gaura in yala ptr inchidere unde vei lega actuatorul. iButucul de 1310, pe care apesi, are o prindere intre tabla usii si maner, care nu o poti realiza cu manerul de 1300. Cred ca trebuie sa schimbi si manerul, in cel mai rau caz pui de-ala cromat de 1310. Nu e prea greu.
b08ygs 17-11-09 14:03
pai asta stiam si eu... daia zic ca nu vreau sa schimb manerul... nu este vreo solutie sa modific maneru? manerul ce face practic? tine butonul sa nu sara afara...
cannavaro 17-11-09 17:35
ar merge dar sa decupezi partea aia care tine butonul, sa ramana doar butonul cu 1mm de plastic pe langa el.
bolidu' 17-11-09 17:42
chiar era nevoie sa deschizi acest topic???
Golby 07-12-09 01:34
se pate si cu manerul ce il ai tu acuma eu asa am si am doua incuietori de la telecomanda si in caz ca se strica o potzi inchide din buton cum o inchizi normal da problema e ca nu potzi deschide din cheie si celelalte usi cand o deschizi pe cea de la sofer doar din telecomanda le potzi deschide petoate o data.asta dac nu gauresti usa sa pui butuc ca la 1310.si itzi trebuie iale de 1310 si modifici iala unde vine butonul sa fie prins pe ea nu e greu trebuie sa te gandesti bine daca nu te descurci dami un pm si vorbim bafta
