-   -   Golf 3 trage super greu (https://forum.4tuning.ro/322-zona-tehnica-vw/153256-golf-3-trage-super-greu.html)
Ripperu3001 13-11-09 09:45
E vorba despre un golf 3 1.6 cod motor ABU, trage foarte greu, da rateuri pe evacuare si uneori moare motorul in mers. Umblu cu ea din service in service fara sa-i dea nimeni de cap, i-am facut diagnoza..singurul lucru care a iesit este 00281 - Vehicle Speed Sensor - No Signal (G68). Nici nu stiu ce sa-i fac.. Poate ma poate ajuta cineva care a avut o problema similara.
szoke_sz 13-11-09 12:07
Re: Golf 3 trage super greu
lasa diagnoza...prima data verifici aprinderea...astfel: rotesti volanta la 0 grade cu cheie de 19, unde ai pompa de apa......ai o gaura pe cutie unde vezi volanta, partea stanga, obturat cu un plastic hexagonal, scoate l...pe volanta exista un semn... pui la 0 grade
dupa aia dai jos capcu de delcou, curata cele 4 fise din cupru, pui totu la loc si dai contact..mist din avans stanga drapta pana obtii scanteie.asta inseamnba ca scoti fisa centrala si apropii la dist. de 50mm la ceva metalic...cand ai scanteie fixezi delcoul ...mai verifici si fisele la bujii, inclusiv bujiile. daca ai incercat trimite-mi pm
mobiles_de 14-11-09 09:00
Mda colegul Szoke , insa dupa cate stiu eu aprinderea se regleaza automat prin computerul masinii in caz ca ar fi minimal dereglata.In caz ca cineva a pus fisele sau capacul de delcou gresit atunci e altceva :) Poate ar trebui sa verifici si distributia...si katalysatorul...si compresia...cauze pot fi destule :)
Alecsiu Cristian 15-11-09 10:44
salut
Alecsiu Cristian 15-11-09 10:53
ai rezolvat problema?am patit la fel si eu numai k al meu motor e 1.8.am mers la toti cei ce se cred meseriasi si isi dadeau cu parerea.ma costat ceva bani dar am facuto singur.schimbai senzorul de lichid si ati va merge.din cauza lui ati si consuma mult porneste greu da rateuri si nu trage.snt curios ce zici.bafta
szoke_sz 15-11-09 10:53
daca apar dif cauzate de uzura sau oxidatii cum mai regleza computeru?daca ai de ex oxidatii sub capac?
Ripperu3001 15-11-09 12:30
Salut, cum e perioada cu partialele pe la faculta, n-am apucat sa mai fac nimic.. Fisele sunt in regula..distributia e ok.. delcoul a fost verificat pe alta masina.. Senzorul de lichid unde e ? Multumesc pentru ajutorul de pana acum..va tin la curent cu "progresul"
szoke_sz 15-11-09 12:36
care lichid?>
Ripperu3001 15-11-09 15:01
Asta ma intrebam si eu ca reply la post-ul lui Alecsiu Cristian..
snopy's brother 15-11-09 15:46
se referea la senzorul de lichid de racire(antigel)
szoke_sz 15-11-09 19:07
cauta -l in bidonas
Bryan 15-11-09 19:12
avansul e reglat?daca da rateuri de obicei inseamna avans prost reglat
Ripperu3001 15-11-09 19:14
M-am jucat putin si cu avansul..e reglat cum trebuie..
MaTzola99 21-11-09 10:06
stiu care e problema !imi face la fel!
sub carburator are o mufa cu 4 pini,acolo e socu automat!
eu zic ca ala e dus!scoate mufa aia de acolo curato bine si dai cu spray de contacte electrice sa vezi daca merge!
bafta!
Bryan 21-11-09 12:23
de ce toata lumea crede ca golfurile 3 au carburator? e injectie monopunct :rolleyes2
