Senzori parcare CTC OFERTA !!! - 90 lei/set !!!!
Singurele sisteme care va asigura o parcare lipsita de griji sunt cele cu minim 4 senzori. Experimentele efectuate au demonstrat ca un sistem cu 2 sau 3 senzori nu asigura o acoperire totala a spatelui autoturismului. Setul contine : - Unitate centrala de comanda - 4 senzori cu diametru 21mm - Display (afisaj) electronic - Difuzor - Set de cabluri cu conectori - Freza 21mm - Manual de Instalare si Utilizare SENZORII de PARCARE ajuta soferul sa controleze mai bine autovehiculul la mersul inapoi si la parcarea acestuia in siguranta. Cand vehiculul se apropie prea mult de un obiect, este generat un semnal acustic de avertizare, intensitatea acestuia fiind invers proportionala cu distanta pana la obiect. In acelasi timp pe display-ul electronic este afisata distanta in metri si centimetri, iar LED-urile corespondente fiecarui senzor vor informa cu precizie zona (stg.-centru-drt.) si pe display va aparea distanta in metri la apropierea de obstacol. -Alarma ascendenta pentru evitarea coliziunii. -In marsarier senzorii detecteaza automat obstacolele. -Distanta de detectare 0.35-2.5m. Cum se monteaza -Usor de montat, produsul venind cu kit complet de instalare. -Senzori se fixeaza in bara din spate a masini comform specificatiilor din manualul produsului, gaurind bara cu ajutorul capului special pentru bormasina inclus in kit. -Unitatea centrala se fixeaza in portbagaj intr-un loc ferit de umezeala. -Display-ul se fixeaza oriunde pe bordul masini sau pe oglinda retrovizoare cu o banda dublu adeziva. Parametri Tehnici -Voltaj 9-27V -Intrare 4w-max -Beeper 90-105Db -Temperatura -30*C+85*C -Frecventa 40KHz Dimensiune afisaj : 10x2 cm Diametru senzori: 21 mm Culori disponibile: negru / argintiu Garantie 1 an. Producator: CTC |
Re: Senzori parcare CTC OFERTA !!! - 90 lei/set !!!!
up......
up...........
| All times are GMT +2. The time now is 23:57. |
