Dupa 150km/h se ridica temperatura apei...
Ptr. cei care nu stiu, am o Honda civic cu un radiator foarte mic (stock) care...in momentul de fatza este plin de muste :x
Cu ce pot curata \"cacaturile\" alea de acolo? Exista vreo solutie? La spalatorie am incercat si nu rezolv nimik, mai mult il \"curatz\" de \"sarmele\" alea care ajuta la racire :cry: Acum 2 luni am mers toata autostrada Bucuresti-Pitesti cu 200km/h si nu mi-a facut nici o problema iar acum la 150... Multumesc |
pai de c nu il schimbi cu unul mai mare ca un radiator il gasesti la 1milion
Si la cat se duce temp apei... la mine a inceput sa stea pe la 95 de grade in ultima vremem si nici nu ii dau forja... cand am plecat din Bucuresti weekendul trecut mi-a si trecut nitel de 100...
temperatura la 95 e normal pe vremea asta
dar la 150 la ora e o problema verifica nivelu apei si sufla radiatoru sa nu fie infundat nu mai tre sa-ti zic sa verifici nivelu apei ca banuiesc ca asta ai facut-o deja cred ca daca vrei sa scoti mustele ai 2 solutii ori scoti radiatoru si-l lasi la inmuiat intr-o cada cu apa calda si ceva sapun ori il dai jos si il iei cu o perie de sarma sau ca sa nu se strice vezi ca sunt niste perii de spalat covoare cu perii de plastic bafta |
same problem here ... verifica sa nu ai aer pe coloana ...
daka ai scoate-l Daka l-ai scos si tot ai .. atunci e belea inseamna ca-ti trage aer pe undeva la mine tragea pe la garnitura de chiuloasa .. si-mi fierbea apa de belea cand ai dadeam forja oleaqa .. btw .. termostatu l-am skos |
| All times are GMT +2. The time now is 04:26. |
