AJUTOR VW golf 5
Buna Ziua imi cer scuze ca am deschis un nou topic dar am o mare problema cu masina. Am un golf V din 2004 motorina 1,6 84 de mii de km si de cand l`am cumparat am numai probleme cu ea. In timp ce merg mi se opreste masina pur si simplu, trag pe dreapta si incerc sa o pornesc dar nu nimic. face ca si cum ar porni dar nu o ia. Am chemat de la reprezentanta de la ei.. au venit au dus-o cu rampa si culmea la ei acolo a pornit i`au facut cateva teste si cica in caz ca am probleme cu ea.. sa revin. In timp ce veneam aks de la service cu ea.. mi s-a oprit am chemat un mecanic si i`am dat lui pe mana o saptamana, a schimbat pompa de motorina filtrele la ea.. De cateva zile iar imi face problema asta.. din ce am observat dupa ce o pornesc merge 2 3 km si mi se opreste dar nu mereu .. in 2 zile mi s-a oprit in acelas loc, intr`o curba.. Un prieten m`a invatat sa o pornesc nush daca e bine ce fac dar va spun cum o impingem 3 baieti se suie unu in masina baga a 2 si da drumu brusc la ambreiaj dupa ce fac asta de 2 ori .. o las pe loc apoi dau la cheie si face ca si cum ar porni 2 secunde apoi ca si cum ar prinde combustibil porneste... si tot asa.. nush ce sa ii mai fac.. as vrea cateva idei sa stiu ce draq sa inlocuiesc la ea ca nu mai pot ma termina de nervi. Va multumesc anticipat.
Re: AJUTORRRRR VW golf 5
1,6 motorina ? huh?
ideea e ca este motorina.. am gresit cu ceva la 1,6 motorina?
Da. Nu exista.
1.9 ma scuza-ti am gresit eu.. aveti vreo idee ce ar putea sa aiba?:(
Nu a dat nicio eroare pe tester?
Nu. am duso la midocar si mi`au zis ca nu a aparut nicio eroare sa o tin sub observatie..
Cati km are masina? Vezi poate ai dopuri de mizerie pe instalatia de alimentare. Asta e singura problema; in alta ordine de idei verifica bujiile (daca sunt arse s-ar putea sa nu fie prea "comod" pt motor.) Nu cred ca e problema de tester mai mult ca sigur iti este infundata instalatia de alimentare cu combustibil sau ai injectoarele infundate - vezi cand dai la cheie daca iti arunca motorina pe conducta de tur a combustibilului, in acest caz iti merge bine instalatia de alimentare, dar este infundat ceva din circuit dupa ea, probabil de la filtru la injectoare.
85 de mii de km,cand am schimbat pompa de motorina a curatat mecanicul toata instalatia, si nu`mi face mereu asa.. de exemplu am mers cu ea fara problema de la buzau la bucuresti.. are doar momente.. de exemplu cand o pornesc dupa 5 6 ore si merg 2 km maxim...
incearca bornele de la baterii , si eu am avut cam probleme asemanatoare si era bornele, erau unpic iesite
Re: AJUTOR VW golf 5
JunKer_hP Omu spune ca ii da la automat de multe ori are senzatia ca porneste motoru - asta e problema de alimentare. Desi bun sfatul tau - sa curete bornele, sa dea cu vaselina de contact pe ele si sa le insurubeze bine.
sunt stranse perfect bornele.. nu sunt iesite...
na pai c0d1c0 citeste ceea ce am scris eu mai sus despre traseele de alimentare.
Eu as zice ca ar putea fi din pompa de injectie sau din injectoare. Cauta-ti un mecanic bun si explica-i situatia. Lasa reprezentantele pt ca de obicei aia de acolo sunt idioti.
DarkShadow un mecanic am.. si e destul de bun.. daca mi`a facut`o sa mearga cat a mers.. si nu e genul sa faca carpeala..iar de reprezentanta.. nu am incredere deloc in ei.. daa as avea un om acolo.. i`as da lui spaga dar macar sa stiu draq ca o face si nu`mi schimba piesele bune cu altele.. si dupaia spune ca erau stricate.. cunosc cazuri de genu.. iar cu alimentarea nush ce sa zic o sa vbesc maine cu el.. ma gandesc ca dk se opreste maine sa pun si un tester pe ea at cand nu mai porneste poate apare ceva nush ce sa`i mai fac.. :-??
| All times are GMT +2. The time now is 14:44. |
