-   -   PROIECTARE GALERIE ADMISIE LOGAN 1.4 & 1.6 8V (https://forum.4tuning.ro/23-generalitati-tuning/150251-proiectare-galerie-admisie-logan-1-4-and-1-6-8v.html)
Alejandro 27-10-09 22:05
Cine ma ajuta si pe mine sa proiectez o galerie admisie pt motorul de Logan 1.4 si 1.6 8valve. Precizez ca actuala galerie admisie e din plastic, iar corpul clapeta tot din plastic (cu motoras pas cu pas in interior). Mai exista si alti senzori acolo? Ajutor.
Alejandro 29-10-09 20:24
Re: PROIECTARE GALERIE ADMISIE LOGAN 1.4 & 1.6 8V
nu stie nimeni nimic?
BULLDOG 29-10-09 22:49
Ce intelegi tu prin proiectat? Calcule si tot ce trebuie?
Alejandro 29-10-09 22:52
da calcule si tot ce trebuie - merci de completare BULLDOG -
de restu (adica desenatu in autocad ma ocup eu)
imi trebuie niste cote de la gurile de intrare in camera de ardere, cote pentru gura de admisie pe care vine pusa clapeta de acceleratie (o pastrez pe cea originala - fara sa ma complic cu prea multe) - avand si motorasu pas cu pas;
si mai am nevoie de idei cum ar fi bine sa o fac, de ce intr-un fel si nu in celalalt?
julaikos 30-10-09 10:07
ai galeria veche,o dai jos si masori cat ai la intrarea in chiulasa,cat ai langa corpul de clapeta...si ai date exacte cat trebuie sa fie,apoi te ocupi de desenul tehnic ;)
Alejandro 30-10-09 10:43
merci julaikos, dar ma gandeam ca poate are vreunu dintre voi o galerie de admisie de Logan data jos, sa nu mai umblu eu pe acolo; pe frigu asta e disperant sa umblii la motor, iti ingheata labele...
Daca mai vin si altii cu sfaturi sunt bine veniti, totusi nu sunt lamurit din ce material sa o fac.
julaikos 30-10-09 10:50
poate ai vreun service prin apropiere,mergi la ei si vezi poate au una data jos ;) ii cinstesti si te-or lasa sa o masori,evident daca au vreun motor de logan desfacut
poti sa o faci din ce vrei tu,carbon,aluminiu,fier ;)
Alejandro 30-10-09 10:52
carbon, mai putin probabil, nu stiu ateliere de prelucrat fibra de carbon prin zona (desi daca as face din carbon ar iesi mortala); Aluminiu m-am gandit- iarasi nu stiu de unde sa cumpar calupul de alu. Fier o sa iasa foarte rau, fiindca tot timpu exista pericolul sa corodeze.
julaikos 30-10-09 11:05
tu faci admisie pentru amfibie sa stea motorul in apa? :P
se poate face cred si din fibra de sticla,nu bag mana in foc
n-am inteles prea bine motivul pentru care vrei sa faci admisia din alt material,daca aia de plastic isi face treaba?nu mai bine canalizezi efortul intr-o alta directie?
Alejandro 30-10-09 11:33
pai cam asta e problema, ca aia din plastic e facuta cu atatea coturi incat nici viteza nu mai are aerul care intra in motor. Comparat cu galeria de admisie de la Renault Megane 1 - 1.6 8v care are galerie admisie de aluminiu e diferenta de la cer la pamant.
julaikos 30-10-09 11:58
am inteles;am intrebat pentru ca nu stiu cum arata galeria :D
BULLDOG 30-10-09 15:05
La galeria aia conteaza mai multe, nu numa materialul, dimensiunea gurii de la clapeta si din chiulasa.
Alejandro 30-10-09 15:11
da stiu Bulldog, am sa o fac ceva in genu cum e cea de la Lexmaul cea pt opel calibra, dar o sa aiba cata curbura si o sa fie mai scurta.
cosmin_cosmin_1 06-11-09 14:53
desi sigur nu vei avansa cu proiectul si raman doar vorbe, daca vrei admisie performanta orienteaza-te spre clapete individuale si resoftare
Alejandro 06-11-09 16:51
clapete individuale - suna bine - proiectul nu va muri aicea precum nu au murit nici restul proiectelor, doar ca nu am sustinere financiara.
