Problema amplificator !
Baieti am mare nevoie de ajutor :)
Detin un Amplificator auto Blaupunkt GT4100B , 4 canale, crossovere, 2x25A sigurante. Ausstattung • 4/2-Kanal Endstufe • Bass Boost 0/9/18 dB schaltbar • Bridging Mode: 4/2 Kanäle • High Pass schaltbar • Low Pass variabel • Max. Power 4 x 100 W / 2 x 320 W • Maße: 328 x 57 x 250 mm (B x H x T) • RMS Power 4 x 50 W / 2 x 160 W MAREA problema este ca la 1-2 minute dupa ce il pornesc intra in protectie iar ledul rosu incepe sa licare. La inceput dupa ce l-am cumparat nu mi-a facut aceasta problema ..... nu il fortez in nici un fel .... uneori se intampla sa intre direct in protectie imediat ce il aprind !!!!!!! La el am legat un subwoofer JBL 250 rms tub , iiar cablurile sunt unele profesionale cu plusul de 20 mm . Ma gandesc ca cablurile si conexiunile nu sunt problema deoarece de la bun inceput a functionat perfect si fara sa modific nimic a aparut aceasta problema.... ce pot sa ii fac ? :( ajutati-ma va rog ... |
Re: Problema amplificator !
Verifica cu un aparat de masura rezistenta bobinei difuzorului si vezi cit zice. Incearca dupa aia sa pornesti amplificatorul fara sa legi subul si vezi daca mai intra in protectie.
La fel face si fara subwoofer legat ... Licare becul in continuare ! Ai idee ? ce ar putea avea?
Finalii...
Se mai poate oare repara? ...sau "remat" scrie pe ea?
Daca ai un electronist bun, orice se poate repara.
Amplificatorul are 4 iesiri ... se pot arde toate dintr-o data? Am pus subwooferul pe fiecare dintre cele 4 si la fel face ....
PS: nu prea ma pricep la el ! sper ca nu deranjez cu intrebari de acest gen :) |
Sa nu ai probleme cu sursa atunci. Numai un electronist dupa ce-l verifica poate sa dea diagnosticul.
| All times are GMT +2. The time now is 15:58. |
