golf III gti motor praf...
salut , cred ca postez unde trebuie sunt cam nou pe aici si daca gresesc sper sa nu se supere nimeni,vreau sa cumpar un golf III gti Edition in 4 usi frumos, din 94...2.0 8valve 116 caluti, ideea e ca e obosit motoru are udneva la 250000 km...si a ajuns cam puturos , cam cat m-ar costa sa-i fac motoru , ma refer sa-i readuc la viata ce-i 116 cai? ms mult
Re: golf III gti motor praf...
nimeni nu ma ajuta??
sal...daca are 250000 de km asta nu inseamna ca tre sa fie puturos....probabil ca este puturos ptr ca nu a fost ingrijit, dar cu un pic de incredere ai poti reda toti calutii...in mare nu pot sa iti spun cat te-ar costa dar pot sa iti spun ca tre sa o pui pe vag ca sa vezi de ce nu mai trage deoarece simtomele pot fi multe de la furtune pe unde poate trage aer fals si pana la injectoare ....bafta si punel pe picioare!!
ms mult de tot , dar inca o intrebare daca ar fi sa-l segmentez si sa-mi schimb consumabilele...cam cat m-ar costa?! ms anticipat
ca sa il segmentezi nu te costa o avere stai linistit..depinde de mecanicul pe care il alegi ia la consumabile la ce te referi...curele,filtre etc??
da da distributie, filtre tot tacamu... dar la segmentare ma intereseaza mai mult+ consumabile....
sincer sa fiu nu stiu la segmentare ca nu am facuto la masina dar din ce am auzit pe la alti i in jur de 500ron...iar distributie curele,filtre,ulei in jur de 300ron, injectoare sa le cureti 140ron
merci mult de tot , o seara faina in continuare
ca sa repari un 2.0 8v e relativ "eftin" daca nu sunt probleme cu internele.
Cum stii daca e obosit?Nu numai dupa nr de km... la cald daca "da fum" sau daca in ture mari scoate fum negru. De 2 sapt am terminat de "reconditionat" un 2.0 16v si trebuie sa recunosc ca nu a costat chiar 2 lei. Cel mai mult te costa "reparatia" chiuloasei. Asta in cazul in care vrei sa faci treaba buna. Tachetii, arcurili, supapele...garniturile... alezarea chiuloasei... samd. Iar tot setul de garnituri pt motorul meu a fost undeva 460 de ron care merita fiecare leu, zic eu. Si ti-as recomanda sa le schimbi si tu pe toate. In rest... daca vrei sa repari motorul doar sa fie reparat... faci o segmentare si serbus. bafta. |
merci mult de tot
alte pareri ???
costa mult, dar chiloasa tre sa faci neaparat..., dupa aia segmentare, si garnituri.....masoara prima data compresia la cald, si vezi daca consuma ulei...uita te in teava de esapament daca e uleios sau nu
oke ms mult
as mai avea o intrebare, daca as vrea sa schimb lock-u lu golf3 cu unu de vento faruri capota, si cam ce mai trebuie ? cam cat m-ar costa , ce acte trebuie?
| All times are GMT +2. The time now is 00:14. |
