Citroen Xsara ...probleme cu acceleratia!!!!
buna am un citroen xsara 2001 1,6 16v 110cp.....am tot observat ca nu accelereaza cum trebuie ....adika nu accelereaza rotund...e ca si cum a merge cu bicicleta si la 3 pedale a 4-a o dai in gol... accelerez si dupa cateva secunde ..parca scade acceleratia desii eu tin apasata pedala ...apoi isi revine repede si tashneste ...si tot asa....chestia asta se intampla pana pe la 3000rpm....dupa merge bine.....am pus-o pe tester dar nu da nimic, am schimbat filtrele de aer, benzina, bujii....la fel facea....am descoperit ca aveam galeria fisurata in mai multe locuri amrezolvat-o si pe asta ...intr-adevar se simte o schimbare in bine in acceleratie dar tot asa ...parca ceva ma franeaza si nu ma lasa sa plec....o discontinuitate in accelerare ....stie cineva care o fi problema ? de la ce ar putea fii? precizez ca masina a fost lovita ......si a sarit butonul acela rosu in caz de accident....ulterior am reparat masina , am apasat butonul si totul a fost ok......inca o chestie ...ieri nu am pornit masina deloc iar azi iam dat cheie....a pornit si cand so las la liber ...a murit motorul.....am pornit-o din nou ...am accelerat-o putin si cand am lasat-o sa coboare din ture la fel a murit din nou.....vreau sa precizez ca masina tremura anormal de tare .....i-am mai dat o cheie si a pornit normal fara sa mai faca vreo figura si nici sa tremure ....multumesc anticipat
Re: Citroen Xsara ...probleme cu acceleratia!!!!
"Miroase" a pana de contact,un furtun de vacuum montat gresit,debitmetru gresit,senzor de turatie murdar sau defect.
buna ziua.Si eu am un Citroen Xsara 1,4 benzina.Motorul se accelereaza in hopuri,nu merge rotund.Am pus tester pe el si nu da niciun fel de eroare,am schimbat filtru combustibil,bujii,am masurat compresia(18bari).Nici la relanti nu sta constant.Are cineva idee?M-am gandit ca ar fii bobina..
De curatat clapeta acceleratie.
Care este starea bujiilor? Daca sunt vechi,se inlocuiesc. |
