sfat achizitionare boxe ovale
Ma poate ajuta cineva cu un sfat? Nu stiu ce sa aleg, am cateva modele de boxe care imi plac. Mentionez ca am un HU Clarion DB178RMP si as dori sa cumpar 2 seturi(pe rand).
1 . Alpine SPG-69C3 - 180 ron difuzoare coaxiale cu 3 cai dimensiuni woofer: 15 x 23cm (6x9") tweeter cu magnet din neodynium diametru tweeter: 25mm putere RMS: 90W putere Max: 350W impedanta: 4 ohmi raspuns in frecventa: 65Hz - 19KHz sensibilitate: 91dB (W/m 2. Alpine SPG-69C2 - 170 ron difuzoare coaxiale cu 2 cai dimensiuni woofer: 15 x 23cm (6x9") tweeter cu magnet din neodynium diametru tweeter: 25mm putere RMS: 75W putere Max: 300W impedanta: 4 ohmi raspuns in frecventa: 65Hz - 18KHz sensibilitate: 91dB (W/m) 3. Alpine SXE-6925S - 145 ron difuzoare coaxiale, cu 2 cai dimensiuni: 15x23cm (6x9") putere RMS: 45W putere Max: 280W raspuns in frecventa: 40Hz - 20KHz 4. Blaupunkt GTx 693 Mk II - 100 ron difuzoare triaxiale pe 3 cai dimensiune 6" x 9" putere: 55W RMS (240W max) raspuns in frecventa: 40 Hz - 22 Khz SPL: 92dB (2.83 V/m) impedanta 4 ohmi adancimea de instalare: 74,5 mm diametre de taiere: 150,5 x 220,5 mm 5. Mutant NW69SPX - 115 ron difuzoare multiaxiale pe 3 cai dimensiune 6 x9" putere: 150W RMS (300W max) raspuns in frecventa: 40Hz - 22KHz SPL: 91dB adancime: 85 mm 6. WCC-570cx - 125 ron difuzoare coaxiale, 2 cai dimensiune 5" x 7" (sistem de prindere si pentru 6” x 8”) tweeter 13 mm dome din matase putere: 60W RMS / 120W max raspuns in frecventa 70 - 20.000 Hz impedanta 4 ohmi SPL 88dB (1W/1M) 7. JVC CS-V6936 - 100 ron difuzoare coaxiale pe 3 cai, dimensiuni 6x9 profil slim pentru o instalare facila adancime de instalare - 78.5mm putere maxima - 290W putere RMS - 40W suspensie tip "Twin Roll" din cauciuc raspuns in frecventa 28-25000Hz sensibilitate - 85dB magnet strontiu 8. Coustic CX573 - 160 ron difuzoare coaxiale cu 3 cai diametru: 5x7" (13x18cm) putere RMS: 65W putere Max: 260W impedanta: 4Ohm SPL: 92.5dB raspuns in frecventa: 44Hz - 22KHz diametru tweeter: 13mm con din polipropilena bobina din aluminiu 9. JBL GT5-963 - 190 ron difuzoare triaxiale pe 3 cai dimensiune standard 6 x 9 inch putere: 70W RMS (210W max) raspuns in frecventa: 50Hz - 20kHz impedanta 4 ohm SPL (2.83V/1m): 91dB |
Re: sfat achizitionare boxe ovale
Ce sa faci cu ele? Ai amplificator pentru ele? Daca nu ai, le iei degeaba.
nu am amplificator. De ce sa le iau degeaba? nu functioneaza asa? pe HU?
Eu vreau claritate a sunetului la volum mare. Fara subwoofer si amplificator. |
Si ce te face sa crezi ca asa vei avea claritate la volum mare ?
Fara amplificator nu o sa ai decat paraiala. Atat o sa faca. Nu o sa cante, nu o sa ai nici un fel de claritate. Mai ales cu boxe ovale fara amplificator.
doar cu amplificator, fara o sa ai orga de lumini in afisajul hu
ok. atunci ce boxe mi-ai recomanda?
daca vrei claritate, nu putere, cauta ceva 15-20 watt rms
aha, am inteles. ai putea sa imi dai un exemplu de boxe?Multumesc!
Pai bine bine, da pentru ce masina? Uitate la Helix, Focal si Hertz. Oricum, difuzoare entry-level.
e ok ce zice animalutz doar ca pretul.....dar fiecare dupa posibilitati dar oricum din jvc sau blaupunkt nu cred sa scoti nimic special. alpine e ok dar la boxe inclin sa cred ca e mai ok pioneer. daca nu vrei sa amplifici boxele nu cred sa reusesti performante ori clarion au doua modele bune dar exagerat de scumpe....restul trompete
asa e.... conteaza si pretul. Deocamdata astept sa imi vina salariul si sa iau permisul inapoi si sa vad, poate iau ceva alpine(ovale pe spate) si un mtx(13 sau pe 16.5 pe fata).Deocamdata am niste mnc-uri pe fata de 20 w rms.
Eu credeam ca daca boxele sunt mai puternice vor fi mai bune(nu ma refer la amplificare), dar sa inteleg ca mi-ar trebui ceva pana in 30 w rms, nu? Oricum, multumesc de sfaturi baieti. |
Sa iti iei boxe ovale pentru ce? Repet intrebarea. Ce crezi ca rezolvi cu ele? Nimic. Ca sa ai ce sa faci cu boxele alea mai puternice, iti trebuie neaparat amplificare. Cd-Player-ul are maxim 4x15 W RMS, chiar daca pe el scrie 4x50. Deci, crezi tu ca avand 15 W RMS si niste boxe de 70-80-90 se vor auzi in vreun fel? Decat sa iei boxe ovale degeaba, mai bine iti iei un amplificator mic si pe urma iti iei niste boxe ovale si le amplifici, ca sa elimini cat de cat nevoia unui subwoofer.
boxe ovale vreau ptr ca aveam deja date gauri. Eu asa am crezut, ca daca puterea boxelor depaseste puterea cd-playerului se va auzi mult mai bine.
E taman pe dos....
| All times are GMT +2. The time now is 11:02. |
