1.3 cdti_turbo mai mare
Sal.
Am un opel corsa c 2005 1.3 cdti motor: z13dt 70 cp/4000 rpm. Din fabrica are o turbina 3k model KP35. Ce turbina mai mare merge pusa? si ce alte modificari sunt necesare. Am gasit un articol cu niste modificari facute de opel pana la 110 cp/4000-4500rpm pe acest motor insa montat pe eco_Speedster : " Opel enhanced pressure in the common-rail fuel system from the stock level—1400 bar (20,319 psi)—to 1600 (23,222), dropped the compression ratio from 18:1 to 16:1, installed six-hole injectors, added an air-to-water intercooler, and bolted on a 3K-Warner variable-turbine turbocharger with max boost of 1.4 bar (20.3 psi). That's a bunch of boost, enough to produce instant meltdown in a gasoline engine. But things are different in diesels, since detonation is a nonissue." :D |
Re: 1.3 cdti_turbo mai mare
nici o parere? sa abandonez proiectul?:sad:
Un chiptuning ceva mai agresiv ar trebui sa te duca aproape de 100cp.
Cu ceva fum in schimb. Apoi faci calculul de turbina. Cred ca un vnt15 ar trebui sa iti faca treaba daca turbina stock are geometrie variabila. |
Noi putem sa-ti facem o turbina hybrid care arat pe afara identic cu a ta si cu care sa poti sa scoti 120 cp. Am facut de exemplu mai multe Loganuri de 120+.
eu pe corsa mea am acelasi motor + soft. dar crede ma ca e suficient pentru caroseria ei.
| All times are GMT +2. The time now is 19:10. |
