-   -   Alegere (ce si de ce) ? (https://forum.4tuning.ro/390-subwoofere/148907-alegere.html)
abby3325 20-10-09 15:35
Salut baieti.
Am o statie Magnat Edition Two ( http://www.**************/amplificatoa...ition-two.html ) si as dori sa-mi cumpar acum si subwoofer-ul.
Ce sa aleg intre acestea doua si de ce ? Par aproximativ identice (pt. un necunoscator ca mine).
http://www.**************/subwoofere-a...00-reflex.html
http://www.**************/subwoofere-a...ition-b30.html
Apropo .. daca are cineva o idee mai buna, un subwoofer pana in 250-300 RON maxim .. sunt deschis sa o aud, nu e batuta in cuie marca Magnat, insa statia fiind deja luata .. :)
Sa nu uit .. ma gandisem si la un subwoofer de tip tub .. insa am inteles ca nu e prea indicat, adica suna mai bine unul de tip cutie :)
Multumesc anticipat !
animalutz 20-10-09 23:25
Re: Alegere (ce si de ce) ?
Ai facut bine ca ai inteles ca nu e indicat tub. Sunt sub orice critica din punct de vedere al sunetului, fiind o baraiala continua pe aceeasi frecventa.
Ca subwoofer, faci o greseala pentru ca te uiti la difuzoare prea puternice pentru amplificatorul tau. Daca nu ai destula putere, arzi sau descentrezi wooferul imediat, mai ales daca asculti la volum ridicat mult timp. Diferenta de putere intre amplif-ul tau ( 150 W RMS) si difuzor (300 W RMS) este mult prea mare. Cauta un difuzor de maxim 200 W RMS.
L.E. : Uite AICI sau AICI cam ce ti-ar trebui tie.
abby3325 21-10-09 12:33
Ar trebui sa mentionez ca masina e un BMW 316 e36 sedan .. Din cate am mai citit pe forum, e un pic de problema : e bine antifonat portbagajul .. Deci mi-ar trebui ceva putere, sau .. nu stiu .. nu ma pricep :)
Sincer, nici nu stiu care e diferenta intre 2 Ohmi sau 4 Ohmi (de ce e mai puternic cel de 2 Ohmi), ca tot vad la amplifurile de masini, sau care e diferenta intre "in punte" sau cum se mai leaga .. As aprecia daca mi s-ar da ceva lamuriri .. :"> (eventual sa-mi spuna cineva si care e "treaba" cu "raspuns in frecventa de la pana la" )
.. ce sa spun ? Mare multumesc pt. cel/cei care au rabdare cu mine sa-mi explice :)
P.S. - nu am nici cea mai mica idee ce inseamna o incinta cu bass reflex sau pass band (parca asa era), si nici nu stiu care sunt diferentele. Stiu doar ca un fel de incinta suna mai tare, iar alta mai clar/profund ?:)
Eu vreau doar sa aud bass-ul, sa-l "simt" si nu sa auda cei de pe strada, partea asta chiar nu ma intereseaza ..
abby3325 21-10-09 17:30
animalutz , era mai potrivita statia asta pt. acele subwoofere de mai sus ?
http://www.**************/amplificatoa...o-limited.html
sau aceasta :
http://www.**************/amplificatoa.../mpx-2500.html
animalutz 21-10-09 20:34
Puterea statiei ar trebui sa fie minim egala cu cea a difuzorului. O sa iti explic pe indelete cum e cu 2 si 4 ohmni si cu punte. Oricum, de ce tii mortis sa mergi pe Magnat?!
abby3325 21-10-09 20:39
Nu tin neaparat sa merg pe Magnat .. insa mi se pare (in acei banuti) potrivit (raportul dintre calitate si pret, tinand cont ca-ti cumperi la 550RON si subwoofer-ul, si ampliful si un kit de cabluri) ..
Da-mi tu o idee pana in 600RON, sa includa subwoofer-ul si ampliful (kitul de cablu .. sa-l lasam momentan) :)
P.S. - ampliful, acel Magnat de care spuneam ca-l am, nu e batut in cuie. Adica il am, l-am primit moca .. insa daca e pana acolo .. il schimb cu ceva, il vand, fac ceva cu el :)
abby3325 21-10-09 21:10
http://www.**************/subwoofere-a...eflex-300.html
Ar merge mai bine combinatia aceasta ? (ma refer si la calitate, nu doar la potrivirea de W dintre amplificator si subwoofer)
adrianbrasov 21-10-09 22:41
MAI PUNE NESTE BANI SI IATI UN HELIX DB12S DARK BLUE.
SI O SA AI REZULTATEL PE CARE LE VROIAI MAI SUS.
MULTA BAFTA.......
animalutz 22-10-09 13:27
Eu nu as merge pe marca Magnat. Oricum, in loc sa te arunci sa iei ceva ieftin, mai bine mai astepti putin si iti iei ceva mai scump, mai bun, care iti va da rezultate mai bune si care pe viitor ar lasa loc de un upgrade. Poti sa folosesti acel amplificator pe care l-ai primit moca sa il folosesti pentru a-ti amplifica difuzoarele din usile de fata si sa iti iei un alt amplificator pentru woofer.
abby3325 22-10-09 14:52
adrianbrasov .. nu m-as incadra in buget, ca de placut .. mi-ar place acel Helix :)
animalutz , buna idee cu amplificarea boxelor din fata. Mi-am refacut putin niste calcule si cred ca mi-as permite acestea :
http://www.**************/amplificatoa...y-edition.html
http://www.**************/subwoofere-a.../gto1000b.html
Cu alegerea aceasta as putea sta "linistit" ? :)
animalutz 22-10-09 15:02
E mai ok asa din punct de vedere al puterii si al "puparii" dintre componente. Si ai si bonus amplificarea boxelor. Plus ca lasa loc de upgrade-uri pe viitor. :P
abby3325 22-10-09 15:11
Mare multumesc, in acest caz, pt. lamuriri si ajutor ! :)
Sa auzim numai de bine ;)
vn-08-nen 28-10-09 12:22
Explica-mi si mie cum arzi tu difuzorul daca ai putere mica de semnal de intrare si difuzorul duce mai mult decat ii dai tu ?
Din contra nu se arde nimic ... E mai bine sa ai statie mai mica si difuzor mai mare , nu exagerat de mare ca apoi puterea statiei nu iti misca membrana difuzorului :) !
Te rog sa explici ...
animalutz 28-10-09 12:38
Pai e simplu. Puterea difuzorului trebuie sa fie mai MICA decat puterea amplificatorului. Avand putere mai mare la amplificator, ai control asupra difuzorului, adica pe axa OX, difuzorul este scos in afara si tras inapoi de amplificator. Daca nu ai sufiecienta putere, difuzorul e scos afara, amplificatorul nu-l mai trage inapoi asa de repede, pe urma il impinge inapoi afara si astfel, bobina nu se mai raceste si pe urma se prajeste. E logic, nu?
Plus ca, daca ai un amplficator slab, acesta baga paraziti in difuzor si il descentreaza. De exemplu, Helix SPXL 12 are 1500 W RMS ( difuzorul ), iar amplificatorul pentru el are puterea declarata 1750 W RMS ( reala e pe undeva pe la 2000). Deci, cu cat ai mai multa putere, cu atat e mai bine, ai control asupra difuzorului si nu ai nici un parazite, deci nu arzi sau descentrezi difuzorul.
Acum ai inteles de ce trebuie sa ai amplificatorul mai puternic decat difuzorul (fie ca e vorba de subwoofer, mid-bass sau oricare alt difuzor)?
Lil' D 28-10-09 15:43
Nu e logic ce spui legat de puterea rms corelata cu puterea amplificatorului si cu miscarea.
Miscarea va fi la fel, fie la 5w fie la 50w, difera amplitudinea acesteia. Altfel ar inseamna ca oricand muzica merge la volum mic sa nu sune absolut deloc ca si muzica. Bobina nu o sa ramana suspendata sus din cauza elasticitatii suspensiei.
Puterea necesara pentru un difuzor nu este puterea rms. Puterea rms este puterea ce poate fi absorbita / disipata de bobina in anumite teste care ar trebui sa fie standardizate. Puterea necesara se determina in functie de incinta si prin simulare.
Poti lucra cu un amplificator de 5w pe un subwoofer de 5000w rms. Cat timp este setat corect, nu o sa ai parte de "parazite" (probabil te referi la distorsiuni) care sa il descentreze. Descentratul are ca si cauza principala depasirea cursei mecanice si lovirea bobinei "fundul" motorului.
