Caut Amplificator
Salut! Mi-am cumparat recent o incinta cu woofer
M.N.C Big Bull X2 15" / 380mm Impedanta: 2x4 ohm 440 / 880W raspuns in frecnevta: 28Hz - 2,8kHz 90 dB 2x58oz parametriile TS: Vas: 613.93 l Qms: 4.8778 Qes: 0.8036 Qts: 0.6900 Sd: 754.00 cm˛ Rms: 1.4506 kg/s Cms: 0.7605 mm/N Mms: 38.0719 g Levc @ 1kHz: 3.3632 mH Levc @ 5kHz: 1.7383 mH Levc @ 10kHz: 1.3036 mH Levc (Ave): 2.6407 mH Imi puteti spune si mie va rog ce amplificator ar fi bun pentru el. Nu ma intereseaza neaparat firma cat ma intereseaza ce caracteristici trebuie sa aiba amplificatorul. Multumesc anticipat! |
Re: Caut Amplificator
Pai, daca wooferul are 440 W RMS, trebuie sa te uiti la un amplificator cu minim 500 W RMS. O putere ok ar fie pe undeva pe la 550-600 W RMS. Subwooferul are 2 bobine de 4 ohmi, deci trebuie ca acel amplificator sa fie stabil in 2 ohmi. De preferat, ca sa nu ai probleme cu wooferul, ar fi sa iei un amplif cat mai bun, sa te feresti de JBL, Sony, Magnat si alte firme de aceasta speta.
Multumesc pt raspuns dar mai am o intrebare pentru ca nu pre ma pricep. Amplificatorul trebuie sa fie monoblok de 500w rms sau sa fie un amplificator cu 2 canale ex 2x250w rms pt ca am vazut ca wooferul are 2 plusuri si 2 minusuri presupun ca e cate unul pe fiecare bobina.
Dupa cum am mai spus, wooferul are 2 bobine de 4 ohmni. De asta are 2 borne + si 2 borne - . Amplificatorul trebuie monobloc. Nu poate sa fie de 2 canale.
Merge si 2 canale puse in punte si poate functiona si cate o bobina pe un canal, dar nu e o solutie buna.
Tocmai pentru faptul ca nu e solutie buna, neavand X-Just ca sa poata sa faca nivelul pe ambele canale identic, monoblocul ramane singura varianta.
Merge si un amp pe 2 canale pus in punte daca e stabil in 1 ohm pe fiecare canal.
Adevarul e ca daca ne uitam la Focal Dual Direct spre exemplu scrie de puterea lui in 2 ohmi punte dar nimic despre puterea pe fiecare canal in 1 ohm. Mi se pare aiurea sa fie stabil in 2 ohmi punte dar nu 1 ohm pe fiecare canal.
Pai nu e acelasi lucru sa fie stabil in 2 ohmi in punte si 1 ohm pe fiecare canal.
Oricum solutia practica tot un monobloc e. Un amp stabil in 2 ohmi punte e destul de scump si sigur scoate puteri undeva pe la 1000W.
1 ohm stabil pe fiecare canal = 2 ohmi stabil in punte. Doar ca exemplu : 2 * 200w la 2 ohmi = 1 * 400w la 4 ohmi. Quote:
E acelasi lucru :) Majoritatea amplifurile stereo sunt stabile la 2 ohmi stereo si 4 ohmi in punte. |
Va multumesc pentru ajutor! am vazut ca exista si amplif cu 2 canale + 1 mono cred ca ala ar fi ideal poate pe viitor o sa schimb si linia audio care deocamdata ramane cea stok.
| All times are GMT +2. The time now is 02:00. |
