Re: Problema mare la dacia 1310 li, (injectie)!!! multi se intreb care ar fi problema
ok sonny!;) fii sigur ca postez aici dak gasesc problema!;) numa so gasesc!:(( am intrebat un milion de oameni pana acuma, unu' meserias ca altu', dar nimeni nimic nu zice!:(( poi ca asta, poi ca aia!:(( si nimik!:(( io am schimbat si clapeta de reglaj! dar nici o diferenta!:( m-am gandit si la treaba asta, ca eu nu am luat clapeta deaia scumpa!nu scrie pe ea bosch! ii cv de import asta! poate dak asi lua bosh,de uzina aia ar mere mai bine?:( nici nu stiu ce sa mai zic!:( si si tie la rece da in nas si mai tare?:( io dak o bruschez pe rece, dimineata aproape se ineaca de tot!:(( bafta si tie!;)
verificati sonda de temperatura apa si cablajul ei.
mersi de sfat nemilosu! dar sonda de temperatura ii sonda lambda?nu ma prea pricep de aceea intreb!:)
nu. sonda de temperatura apa.
mersi de sfaturi!
uppppp
uppppppp
deci am avut si eu o dacie break pe injectie,daca meream finut cu ea totu era ok, dar daca vroiam sai dau otara in gura dadea in nas :D,si cica problema era de la alimentare..mai exact in rezervor is niste furtune de cauciuc care merg la pompa, si unul dintre ele era putin fisurat dupa ce am schimbat furtunu merea jear:D dupa calculele mele nu era conducta sub presiune...acuma astai o idee,poate la tine ii altceva bafta :D |
multumesc moderatorilor ca au sters acel post! si am o intrebare tuturor? cat este o sonda lambda la o dacie 1310 li, deci pe injectie(2001)? si un injector se poate gasi separat? am auzit ca se gasesc numa cu corpul clapeta si clapeta reglaj?nou as vrea!MULTUMESC!
uppppp
Verifica masa motor-caroserie. Mie mi s-a rupt odata tresa si mergea ca naiba, se ineca in mers,parca mergea in 3 cilindri. In plus,exista pericolul sa-ti ia foc.
dreaq, cred ca ar trebui sa-ti schimbi usernameul!:)) ca nu esti dreaq, esti meserias!:)) pe bune, ai avut dreptate: problema a fost de la masa motor caroserie!:)) surubul se la electromotor era de vina, nu facea contact bun!:) acu am rezolvat problema! dar totusi am intrebat cat ii un injector nou:aprox.300-350ron!mersi de sfat!;)
