Re: Problema mare la dacia 1310 li, (injectie)!!! multi se intreb care ar fi problema
o mica intrebare dak se poate?!!! se poate pune directie servo pe o dacie???? ca a mea de exemplu???poate vorbesc o prostie, dar vreau sa ma lamuriti?:))multumesc
in leg cu regulatorul de presiune nu stiu unde ii k eu habar nu am unde este...intreaba si tu p cineva spor la treaba |
shuba88,poi cand mio aparut figura asta, am schimbat filtrul, dupa aia cand am schimbat pompa de benzina, ne-am uitat in rezervor dar nu am gasit nici o mkizerie in ea, si si sita aia de pe pompa era curata ca lacrima!:(furtunirile, chiar trebe sa ma uit si la alea!mersi
uppppp! si inca o intrebare? aseara mio sarit o placauta, pe partea stanga ,la dacia mea! ce placute recomandati sami pun?am auzit ca la cn 4 exista cu senzori?care cu timpul dak placuta se duce, imi indica la franare in bord?va rog ajutatima!;)si unde pot sa ma uit cum arata macar si ce marca sa cumpar?mersi!
Ti-a sarit placuta de frana?!?!?! Daca da in locul tau nu m-as mai urca in masina aia pana nu vad ce se intampla. Cum dumnezeului sa sara placuta?!
Cauta FERODO sau MINTEX. |
dumitru cristian!da, chiar mio sarit placuta de frana, pe stanga!:(( dar azi am si facut-o! erau cam tocite dar nu se auzea ca haraie metal cu metal cand franam stii?:( si la o frana brusca,vreo 60km/h, mio sarit!:( asta e!nu erau placute de frane de fabrica si sau dus mai repede!:(
Aa,, asa da... Nu e ceva de la masina.
Dupa cum ti-am spus, cauta FERODO sau MINTEX si nu o sa-ti para rau! Poti face pe placuta o tablita care atunci cand se tocesc scartaie si fluiera ca toti dracii de sigur sti ca s-a uzat! |
ok,mersi de sfat !;)
upppp, am schimbat bujii, romanesti, dar tot asa merge!:(
mersi dee sfat turbojack;) sa stii ca ma uit cat au grosime;)
Demonteaza rezervorul.Goleste toata instalatia de alimentare ( sufla tur-retur cu aer comprimat).Schimba din nou filtru benzina, pune si unul intermediar inaintea celui principal.
Porneste motorul sa consume ce m-ai are de consumat ( daca m-ai are ).Pe cat posibil spala rezervorul foarte bine.Vezi si la sorb ( daca ajungi) sa cureti foarte bine.Daca ai cumva si o rampa prin zona , verifica si conductele de sub masina, se m-ai intampla sa fie lovite / indoite de pietre , ca la ce drumuri avem ... Schimba toate furtunele de cauciuc de pe instalatie.Strange bine toate colierele si verifica sa nu traga cumva aer fals ( m-i sa intamplat si nu stiam de ce nu porneste avionul ) Daca si dupa operatia asta m-ai face figuri nu am alte idei. Bafta. |
Daca ar fi o problema cu alimentare (rezervor-intrare sistem injectie) ar fi pe toata durata, nu doar in anumite timpuri. gunoiu daca e nu intra si iese, mai ales consumul de benzina e mai mare cu motorul rece decat cu motorul cald. E un senzor sau ceva asemanator de vina, sunt 90% sigur.
multumesc de sfaturi!;) am sa tin cont de ele, si sper ca in weekendul acesta sa am timp si ma uit!:)
