-   -   Consum exagerat e36 316i (https://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/148317-consum-exagerat-e36-316i.html)
plsx 16-10-09 23:05
masina este din 91..la drum intins consuma cam 20l la 100km:shock:
pe esapament se vede iesind un fum alb care miroase tare a benzina[benzina nearsa]
as vrea sa va intreb care ar putea fi cauzele..???vreun injector nu mai inchide?senzorul de oxigen?sonda lambda?debitmetru?
orce sfat este binevenit:-)
No-X-Cape 16-10-09 23:08
Re: Consum exagerat e36 316i
sonda lambda --- problema nr 1 ea este responsabila pentru amestecul de oxigen si automat de consum...fa un test la masina costa 50ron si iti poate spune clar daca e sonda sau nu.
plsx 17-10-09 17:20
trege cumva aer fals pe locul ala liber de la filtrul de aer?
plsx 18-10-09 01:42
daca e de la sonda lambda si scot mufa sondei..ar trebuie sa se simta vreo diferenta nu?
daca e stricata si din cauza ei baga benzina in plus o sa scada conumul daca merg fara ea[asta pana ce fac rost de bani sa iau una nou originala]?
No-X-Cape 18-10-09 12:48
daca o scoti va merge la fel ...ea nu mai face amestecul bine ...de aceea da erori mari la consum ai nevoie de una noua te costa pe producator cam 250 - 300lei bucata ..daca te bagi pe OEM sau bosh gandestete de la dublu in sus. mult noroc
plsx 21-10-09 16:59
pot avea necazurile astea cu motorul daca trage aer fals s-au nu ii se da suficient aer motorului?conducta care duce de la debitmetru la motor este [probabil] taiata in 2 si lipita cu banda izoler..
Si am mai observat inca o chestie la motor care nu am mai vazuto la altele..am pe chestia aia un "robinet" care nu permite trecerea aerului calumea..[app ce este chestia aia din imagine]?
am incercat sa vad daca este debitmetru si am scos mufa..motorul a murit una doua..e de bine e de rau?:rolleyes2
Ray Mysterio 21-10-09 21:35
Mia mult ca sigur ca acolo este problema ,scimba furtunul acela gros cu unul nou si curata regulatorul de relantee.
plsx 21-10-09 22:59
totusi daca ar trage aer fals nu ar trebui sa observe sonda lambda lucru asta si sa mai taie putin de aer din debitmetru?[in loc sa ii bage benzina in prostie...?]:oops:
Sene 14-01-10 09:55
zic si eu ceva dar nu mi-o luati in nume de rau. nu vreau sa fiu rautacios dar surubul acela de reglare seamana leit cu ceea ce am avut eu pe supernova la instalatia de gpl, pe acolo se regla debitul de gaz ce venea din distribuitorul de gpl inspre injectoare. dak il inchizisau il deschizi prea mult "moare" motorul. zic si eu acum din experienta mea, poate fi altceva.....
plsx 14-01-10 18:42
da....ai dreptate..ala tine locul in mare regulatorului de relantee care nu merge cum ar trebui...
bmw_4ever 14-01-10 19:53
tine-ne la curent cu tot ce mai faci la ea sa vedem care e problema...
draagood 15-01-10 00:58
Pune-o pe diagnoza: Costa 50 ron (daca nu ti-ai cumparat cablurile tale) si afli exact care este problema. La sfaturi se arunca cel mai mult cei <25 ani, de unde si sfaturile pe masura. ASTA NU ESTE UN SFAT
ionutBMW 20-01-10 20:54
diagnoza
D@nny[ETA] 29-01-10 13:29
sal ,Am un 316i din 95,am vb pe mes cu cei de la autogrup,o firma care se ocuma cu diagnoza bmw,mi-au spus ca pentru modelul meu nu se poate.I-mi poate spune cineva un loc.Am masina din toamna si moentan am un consum de peste 15 la suta,recunosc am mers doar in Bucuresti si cursele nu au constat in distantze lungi.As vrea sa fiu sigur sa nu am vreo problema tehnica.
ovidiu_rower 30-01-10 18:04
Merge sigur diagnoza dar nu au ei ce le trebuie. Am si eu tot un e36 316i din 95' si nu am reusit intradevar sa-l pun pe tester pana cand mi-a picat un senzor la motor si nu mai pornea....plimbari prin doua service-uri si nu au gasit problema....pana am dus masina la un service Bosch si acolo mi-au vazut baietii tot ce se putea vedea...:lol:. Chestia e ca service-ul asta e in Piatra Neamt...dar poate se mai gasesc si in alte orase. Mi-a mai spus cineva ca trebuie sa fie un tester bosch kts si sa aiba si adaptorul cu 20 de pini pentru bmw - urile mai vechi...eu unul nu i-am intrebat ce tester aveau. Bafta!
