-   -   Se opreste motorul in mers si la relanti - Opel Vectra C 2003 1,6 benzina (https://forum.4tuning.ro/22-troubleshooting-howto-mecanica-electrica-probleme-auto/147407-opreste-motorul-mers-relanti-opel-vectra-2003-1-6-benzina.html)
jd3rul 11-10-09 23:11
Am probleme cu motorul la un Opel Vectra C 2003 1.6 benzina .
Km : 112.000
Astazi a mers bine toata ziua , iar acum pe seara ma apropiam de un sens giratoriu , am scos-o din viteza si am franat , ca de obicei , sa am o viteza mica , moment in care se intareste frana de picior si observ ca mi s-a oprit motoru ( aparuse pe bord cu rosu : semnul de la bateria si de la o picuratoare cu ulei banuiesc .
Am bagat in treapta a 2-a si am accelerat-o putin si a pornit , banuiesc ca a fost fenomenul de autoaprindere . Am mers cu ea turata pana acasa , la interesctii se oprea .
Dupa ce ii dau cheie ( o accelerez mai mult ca sa porneasca ) , o las la relanti si daca nu o tin turata si scade sub 1500-1000 rpm , se opreste motorul .
Bujiile le-am schimbat acum 2 luni .
I-am scos o borna de la baterie si am lasat-o putin in speranta ca e de la soft , dar n-a avut efect .
Ati patit asa ? Ce poate sa fie ?
22VIN 12-10-09 12:18
Re: Se opreste motorul in mers si la relanti - Opel Vectra C 2003 1,6 benzina
Pare a fi alternatorul. Am patit si eu acelasi lucru cu o Astra GTC 1.9cdti. Incearca sa schimbi diodele alternatorului, e o treaba de catea sute de mii
jd3rul 12-10-09 17:18
I-am facut revizia la 100.000 km si acum are 112.000 km .
Deci la revizie am schimbat si filtrele ( benzina , aer ) , bujii deci n-are de ce sa fie de la asta .
Maine vine un mecanic pt ca numai plec cu ea si am sa-i spun treaba cu alternatorul , iar pe seara va dau raspunsul .
22VIN 12-10-09 17:52
Din moment ce s-a aprins martorul rosu de baterie e clar ca e pe partea electrica si cel mai des pe alternator. O data cu el se pot aprinde mai multi martori, cum ar fi si cel de ABS si alte sisteme, pentru ca nu mai primesc curent.
jd3rul 12-10-09 17:54
Am sa vad maine ... alternatorul , carbunii . Carbunii din cate am inteles trebuie schimbati la 60.000 km si nu i-am prea schimbat .
Maine va spun .
ronnaldinho 13-10-09 08:08
asa pateam si eu cu fosta mea masina[un peugeot 306],si dupa ce i-am schimbat o gramada la ea am aflat ca de vina era sonda lambda.cand mergeam la drum mai lung cu ea pateam asa.acum nu stiu daca are aceeasi buba
jd3rul 13-10-09 14:35
Pai si la drum lung o patesc . Si e cam periculos ca se mai intareste volanu , frana ...
bluewmaster 14-10-09 07:37
eu n`as fi asa sigur de alternator, martorul ala de baterie iti apare de fiecare data cand pui contactul general si nu pornesti motorul. e normal.
problema asta am avut`o la un bmw, cu exact aceleasi simptome: era un senzor care tinea relanti`ul, deci eu prima data as face o diagnosticare completa cu un fault reader, sa exclud varianta senzorilor...
jd3rul 14-10-09 14:14
Am fost la reprezentanta si problema era de la EGR ... din ce ma citit e o valva care recircula o parte din gazele de esapament .
Au spus ca au oprit-o pana ce o voi schimba .
Ce efecte negative are dezactivarea EGR-ului la modelele pe benzina ?
GRIM_RIPER 14-10-09 15:44
egr-economie si gazele ies aiurea p calculator deci nu mai treci revizia,probleme majore nu ar trebui sa fie,majoritatea care modifica motoare elimina acest sistem,pe langa altele...sper sa fi fost de folos
jd3rul 17-10-09 14:36
Multumesc . Nu am observat sa creasca consumul fata de cum era inainte .
Topicul poate fii inchis
