Trecere la Ground Zero...
Un bun prieten de al meu vrea sa isi schimbe vechiul sistem si sa treaca la unul ground zero. Dat fiind faptul ca incinta o sa o construiesc eu, is va lua un difuzor, insa nu stie exact care sa il aleaga...care credeti ca isi merita banii dintre urmatoarele modele de difuzoare GZ:
GZRW 12XD-AL GZRW 30SPL GZHW 25X Ampliful este pe 2canale: 2 x 2ohmi=2x300w RMS iar in bridge impedanta minima este de 2ohmi, in 4ohmi scoate 500w RMS. |
Re: Trecere la Ground Zero...
Sa-ti raspund strict la intrebare, cel mai bun din cele 3 este GZRW 30SPL, cel mai slab este GZHW 25X.
Problema este ca, pentru cel mai bun, nu prea aveti putere la dispozitie, cea ce poate fi o problema, de aceea eu recomand GZRW 12XD-AL. |
Si tu construiesti incinta inainte sa-si ia el difuzor ?! Dupa ce specificatii ?! Oricum, nu va avea destula putere pentru woofer. Recomandarea ar fi sa-si schimbe si amplificatorul. Si, dupa cum am mai spus-o, exista si alte firme in afara de GZ !
am scris gresit?????....O VOI CONSTRUI....si pe viitor va achizitiona un amplif calsa D, 2 ohmi=900w RMS, 1ohm=1250w RMS. Momentan difuzorul il achizitioneaza. Ca si condensator ne-am gandit la un Dietz de 5F.
un lucru nu imi este clar, cat are impedanta GZRW 12XD-AL? Pe siturile romanesti scrie 2x3,8 ohmi, pe situl producatorului scrie 2x2ohmi...
specificatii incinte sunt pe situl producatorului...
Puteti sa renuntati la condensator. El nu genereaza curent, el stabilizeaza curentul. Mai bine va uitati la baterie DeepCycle sau PowerCell,decat sa aruncati cu banii pe un condensator. Un condensator cu adevarat bun e pe undeva pe la 250 euro. Si fi sigur ca acel condensator nu are 5F de la Dietz, oricum ai lua-o.
Vezi ca exista Edit Post, ca sa nu faci 3 post-uri in 10 minute. |
stiu...my bad... Pana la urma care ii faza cu condensatoarele? Eu de ex am unul de 1F (crunch) pe masina, si de cand l-am pus nu mai imi trage din lumina farurilor. Bateria care o am este dubla, de 80 ah. Stiu ca el nu genereaza curent, il stocheaza, dar care este diferenta intre un condensator de 1F si cel de 5F Dietz de exemplu?
de acest woofer stiti ceva?
GZRW 30C Si lamuriti-ma ce impedanta are GZRW 12XD-AL ca nu mai inteleg, pe unele situri scrie 1x3.8 ohmi, pe altele 2x3,8ohmi, iar pe altele 2x2ohmi????? |
Esti calat pe GZ?Mai exista si altii.
Pai daca are impedante diferite, inseamna ca poti sa-l comanzi cu impedante diferite. |
nu e vorba de mine, prietenul meu vrea Gz, sau daca sti vre un dif care sa aibe 2 bobine de 2 ohmi si sa aibe undeva in jur de 500w rms (da sa nu depaseasca 6 mil). Eu asa i-am recomandat (ca si putere) pt ampliful pe care il are, poate sa mearga cu cate o bobina pe canal in 2ohmi, iar pe canale nu ii scoate stereo, deci si din acest pct de vedere este bun.
este o firma poloneza, postez un link sa vezi despre ce ii vorba. (Multumesc pt sfaturi)
http://www.en.peiying.pl/car_amplifiers/py_2h30r si o poza cu el desfacut.... |
Pare sa fie ok, se potriveste cu GZRW 12XD-AL la limita, ne intelegem da? varianta cu 2 bobine pe 4 ohmi, in paralel obtii 2, bun.
Exista si alte firme mult mai bune decat gz, daca tu te ocupi de boxa si te iei dupa specificatiile producatorului, nu prea merita sa ti le recomand, oricum suna bine si gz. Spor la treaba ! |
| All times are GMT +2. The time now is 15:08. |
