-   -   problema golf 4 1.6 16v (https://forum.4tuning.ro/22-troubleshooting-howto-mecanica-electrica-probleme-auto/146322-problema-golf-4-1-6-16v.html)
safs 04-10-09 11:54
salutare
am un golf 4 1.6 16v din 2001 si am urmatoarea problema:
uneori cand dau cheie sa pornesc masina imi apar toti martorii in bord cum e normal, se sting pe rand, dar unul, o masina cu o cheie sub ea clipeste, nu se stinge ca deobicei, iar cand dau contact porneste motoru si se opreste imediat. la urmatoarea cheie sau 2 revine la normal.
stie cineva de ce?? martorul ala din ce am cautat pe net e imobilizatorul electronic si ca o solutie era schimbarea cheii, dar degeaba...
RIcKO 04-10-09 11:59
Re: problema golf 4 1.6 16v
probabil ca nu citeste cheia corect.......
safs 04-10-09 14:03
pai ce pot sa fac?
cheia am schimbat-o...
Swat-Cat 04-10-09 16:22
pune testeru si o sa zica ce are si ce trebuie sa faci...
turbojack 04-10-09 20:13
Originally Posted by safs (Post 2691419)
pai ce pot sa fac?
Nu cheia trebuia schimbata ci chipul din ea.Posibil ca trebuie doar facuta o reprogramare a cheii,lucru ce il poate face orice baiat destept cu un VAG-COM.
Swat-Cat 05-10-09 11:04
doar cu vag-com-ul nu poti programa cheie... trebuie sa afli codul de acces... ala se face cu vag-commander
alex_00 25-12-09 16:04
acea masina cu cheie este imobilizatorul,e posibil sa nu citeasca antena cheia.curata cu ceva cheia si mai incearca dak nu te sfatuiesc sa mergi la o reprezentanta.
Alejandro 29-12-09 00:32
Swat-Cat Vag-com inseamna Vag-Commander prescurtat! Problema ta nu este nici in cheie nici in cip! Problema ta este in interiorul contactului - s-or fi ros contactele recomand mers cu el la un electrician sa iti bage o solutie sa curete mizeria din interior - vaselina de contact isi face treaba grozav daca ai un tub ar fi indicat sa suflii acolo!!!
bluewmaster 29-12-09 12:11
Alejandro, vag-com e una si vag-commander e alta. mai documenteaza`te ;)
Alejandro 29-12-09 12:41
bluewmaster - cu asta ai pus capac la orice raspuns pe forumu asta care il voi mai da! - de azi inainte nu ma mai bag peste nici un forum ce implica masinile voastre din grupul VAG!!!! A-ti demonstrat-o si o demonstrati in continuare - sunteti foarte plini de voi. Vag-Com & Vag-Commander sunt la fel - doar ca primu este versiunea de baza si al 2lea este versiunea mai sofisticata!
bluewmaster 29-12-09 12:45
nu are rost sa argumentam aici, pt ca nu e un topic despre vag-com`uri.
te invit sa te documentezi, cititul nu a omorat inca pe nimeni.
daca n`as fi sigur ca am dreptate, n`as mai scrie aici.. fii sigur ca e o diferenta intre cele doua.
e ca si cum ai spune ca dacia si renault e cam aceeasi chestie, doar ca dacia e versiunea mai de baza, asa...
Alejandro 29-12-09 12:52
pai si eu ce am zis - oare nu exact ceea ce ai scris tu? oare nu faptu ca VAG-COM este versiunea mai de baza - mai simpla (mai rudimentara, mai din "epoca de piatra") a VAG-COMMANDER-ului - care indeplineste functiile vag-comului cat si cele ale vag-commander-ului fiind in sine vag-commander - acest vag-commander care este :))
goxi80 07-01-10 23:34
sar putea safie bateria din interioru chei deoarece nu fuctioneaza cipu e modelu cu bareri an iterioru chei cu comada de central uasa cred
beck 09-01-10 11:46
la masina lui cipul nu are legatura cu bateria de la inchiderea centralizata.
vag-com si vag- commander nu sunt acelasi lucru chiar daca arata la fel fac lucruri diferite si folosesc software diferit...
Swat-Cat 09-01-10 16:53
Originally Posted by Alejandro (Post 2931591)
.... tu ai deschis cele 2 programe vreodata? :rolleyes2:rolleyes2:rolleyes2
vag-com-ul este produs de ross tech si ai nevoie de mufa tot de la ei...
(cu vag com poti sa faci codari, adaptari, vizualizare erori....)
vag-commander este produs de xxxx si ai nevoide de mufa speciala pt el
(poti sa modifici km ecu si bord, resoftezi immo din ecu si din bord, resetezi crash data de la airbag-uri..... )
si te rog sa nu mai faci atatea crize chit ca eu am gresit sau altcineva... aici se fac discutii civilizate
si restul discutiei nu are rost aici... pui testrul si iti zice mura in gura ce are de nu vrea sa porneasca.... nu te legi la cap cu alte chestii
