-   -   Va rog niste sfaturi la o incinta (https://forum.4tuning.ro/390-subwoofere/145767-rog-sfaturi-incinta.html)
koliver 30-09-09 18:57
Salut, am un dif Magnat sub300 supreme si vreau sa-i fac o incinta. Astea sunt singurele specificatii pe care le-am gasit: Typ:SUB 300, fs(Hz):33, Qts:0,36, Z(Ohm):4, Vas(l):157, d(cm):31,0, SPL (dB)*:93, Pmax(W):200 dar in unele locuri am vazut ca e de 300w nu 200 cum scrie aici, asa ca nu stiu exact, poate ma ajutati voi.
As vrea sa stiu cati litri trebuie sa fie incinta si daca conteaza forma incintei sau numa cati litri are?
As vrea sa intre cat mai bine in portbagaj, sa nu para doar o cutie aruncata la nimereala.
Eventual si o schita a incintei, daca nu cer prea mult.
Mersi
AlexBanu 30-09-09 23:20
Re: Va rog niste sfaturi la o incinta
Specifica ce fel de incinta vrei! Bass reflex sau sealed?
Stage1 01-10-09 11:34
@AlexBanu, dupa parametrii ar fi indicat un reflex + ca majoritatea clientilor nu sunt prea multumiti de un bass precis, apreciaza un delay mare (cel putin din cate am observat eu).
Astea fiind spuse, difuzorul nu prea este capabil sa redea subbass, pare a fi un woofer mai lenes, frecventele sub 55 hz nu-i prea plac.
Prin urmare o boxa de 60 de litrii acordata la 43 hz ar fi un compromis bunicel.
Nu conteaza forma, doar sa respecti litrajul. Ca tub poti pune un diametru de 10cm si adancime 15cm.
koliver 01-10-09 21:29
Ok, mersi de sfat Stage1.
Pai dupa WinIsd ar fi recomandat bass reflex, dar daca ziceti ca ar fi mai bun sealed, as merge pe sealed.
Pana la urma cred ca am sa incerc ambele variante. Si la litraj am primit pareri cu mai multe variante, adica de la 35, 40, 60 de litrii, si sunt cam in ceata.
Mersi oricum.
Daca mai aveti pareri nu va abtineti.
vn-08-nen 10-11-09 13:16
Daca faci o comparatie cu alt difuzor cu cam aceleasi sa spun specificatii dar acesta , modelul cu care compari sa fie in incita si iti faci o idee cam cat de mare ar fi incinta ? Ce spui ?
animalutz 10-11-09 15:09
@ vn-08-nen, invata intai sa te exprimi corect sa intelegem ce spui si pe urma invata ca nu pot fi comparate 2 dif-uri cu specificatii "aproape la fel", in aceeasi incinta.
Marimea incintei nu se face "dupa idei".
vn-08-nen 10-11-09 23:47
Ms ... cine intelege intelege :) de ce sa nu fi poata comparata ? ca spui tu ?
Orice se poate compara ... nu intelege gresit dar nu cred ca un dif Alpine comparat cu unu MTX cu aceleasi specificatii se va auzi mai tare sau mai incet . Nu cred ca toata lumea de aici vrea ceva profesional , nu ? Nu toti au bani si cunostintele tale vaste in acest capitol . Nu am nimic personal cu tine dar gandeste si logic nu numai matematic si dupa anumite reguli care o data citite si invatate ... nu poti vedea peste :)
Imi cer scuze de offtopic !
Stage1 11-11-09 12:34
Pai dupa WinIsd ar fi recomandat bass reflex, dar daca ziceti ca ar fi mai bun sealed , as merge pe sealed.
Nu cred ca s-a spus ca-i mai bine sealed, dimpotriva.
Repet, prin urmare o boxa de 60 de litrii acordata la 43 hz ar fi un compromis bunicel, daca vrei cu reflex(tub) rotund, te rog sa fie de 15 diametru si 10 adancime, daca vrei dreptunghiular, te rog sa fie 30 h /4 latime / 200 adancime cm desigur.
CLAUDIU_URBAN 12-11-09 07:51
Nu conteaza forma, doar sa respecti litrajul. Ca tub poti pune un diametru de 10cm si adancime 15cm.[/QUOTE]
stage 1 vezi ca nu prea esti hotarat ba ii spui omului sa faca portul de 10/15 ba de 15/10si la port fanta inteleg suprafata portului 30 ori 4 cm dar adancimea de 200cm cred ca nui ajunge foaia de mdf pt incinta .
parerea mea proprie si personala e sa faci urmatoarea incinta :
57 litri , dimensiuni inaltime 40 cm , lungime 55cm , adncime baza jos 38cm , adncime baza sus 32cm , dimensiuni port fanta 36cm ori 4cm , adncime port 35cm . litraj port 7,6 litri . fb 48hz . daca vrei iti pot simula incinta si cu port rotund . stiu difuzorul am bobinat unul identic acum vreo 4 ani . intradevar e mai puturos .
Stage1 12-11-09 12:36
Corect, imi cer scuze pentru erori, probabil graba si oboseala.
- rotund, 10 diam./15adancime
- in legatura cu acele 200 cm, m-am gandit foarte probabil la mm, deci prin urmare sunt 20 cm
Stima.
nostradamus36 21-11-09 08:16
Difuzor Diametrul sugerate de testare caseta Volume
5 in (130 mm), 0.125 de metri cubi (3.5 litri),
8 in (200 mm) 0.5 metri cubi (15 litri)
10 in (250 mm) 1.0 picior cub (30 litri)
12 in (300 mm) 2.0 metri cubi (60 litri)
15 in (380 mm) 4.0 metri cubi (120 litri)
18 in (460 mm) 6.0 metri cubi (170 litri)
Buldog_nr1 13-12-09 00:12
Foarte adevarata chestia asta .
nostradamus36 : daca imi spui si ce br pui la ele era mai bine .
Stima
