intrebare jante. help pls!
problema este in felul urmator: am 3 jante pe 15" si una pe 16". pot merge asa cu ele? afecteaza cu ceva? pe cele pe 15" am gume 205/65, iar pe cea pe 16" as pune 205/55 ca sa fie cam la fel la marime. afecteaza cu ceva? cum ar fi mai bine sa pun janta pe 16" pe fata sau pe spate, avand in vedere ca masina mea este RWD. aceste jante le voi folosi doar iarna, cat timp este zapada, in rest am jante pt vara pe 18". astept niste sugestii si pareri doar de la cei care se pricep cat de cat. ms.
Re: intrebare jante. help pls!
salut ..nu se intampla nimic ..se pot monta fara sa ai probleme ...te sfatuiesc s o montezi pe spate ,sa nu ti afecteze directia ..
aha. ms mult pt raspuns
Mare lucru nu are ce sa se intample dar totusi eu nu as pune NICIODATA asa ceva pe masina,nu este in regula!
Cred ca pe fata daca le pui o sa-ti traga directia intro parte (din cauza greutati diferite la jante). Pe spate sa nu afecteze cu ceva pe la diferential(?).
Nici eu n-as pune asa "combinatie" pe masina proprie. |
pai si cu ce sa trec iarna? cu jantele pe 18" ?
iti trimit eu jante de tabla fara gume, si iti pui gumele tale de iarna :) dai un suc
as ramane prea tare dator fata de tine. serios
| All times are GMT +2. The time now is 23:43. |
