-   -   Probleme la instalatia gpl (https://forum.4tuning.ro/312-zona-tehnica-daewoo/144338-probleme-instalatia-gpl.html)
cristii147 21-09-09 22:59
Salut , am achizitionat un cielo din 97 cu gpl si am probleme cu ea la instalatia gpl am fost la majoritatea servicelor si nu-i da nimeni de cap , dupa pornire (care se face pe benzina) la trecerea pe gpl nu-mi tine relantiul scade turometrul ca si cum instalatia de gaz ar fi infundata si se opreste , practic ai taie alimentarea , dar dupa ce se incalzeste motorul isi revine . Am schimbat bujiile , bobina la delcou dar fara nici un folos , nu stiu ce ar putea sa mai fie ... poate ma ajutati voi sa inteleg ... Multumesc anticipat :-)
ing3r 22-09-09 00:30
Re: Probleme la instalatia gpl
Moare motorul imediat dupa ce trece pe gaz? Cand a fost facuta ultima oara revizia la instalatia GPL? verifica si timpul mort (perioada de 1-2-3 secunde intre taierea alimentarii benzinei si alimentarea cu gaz) , eu am patit ceva de genul asta , numai ca imediat cum se auzea click-ul de trecere pe gaz imi scadea relatiul f mult, murea motorul! verifica si asta!
cristii147 22-09-09 13:54
Moare motorul imediat ce trece pe gaz daca nu tin din acceleratie , revizie la instalatia de gaz nu i-am facut dar am fost cu ea la service specializat pentru gpl banuiesc ca , daca avea ceva grav si-ar fi dat seama ... Si nu numai dupa ce pornesc motorul se intampla sa se opreasca mi s-a intamplat si in mers de cateva ori ...
kex_85 22-09-09 17:13
incearca in felul urmator,eu aceeasi problema am avut-o si la mine a mers: iei banda izoliera si izolezi bine 3/4 gura de la teava aia prin care intra aerul in filtrul de aer.(cred ca ai inteles ce vreau sa spun).dupa-aia ponesti motorul si vezi cum sta relantiul pe gpl,daca sta prea turat mai maresti orificiul prin care intra aer,daca nu sta mai inchizi orificiul cu banda izoliera.succes
cristii147 23-09-09 23:15
Merci kex_85 se pare ca si la mine merge :) ... ce sa mai zic raman dator ...
