Re: prestari servicii sonorizari auto
alta lucrare recenta pentru 2 kickere L7 de 12"
up
incinte custom se ia in considerare spatiul disponibil si utilizabil, difuzorul pe care il aveti si tipul de sunet pe care il doriti . toate incintele sunt calculate dupa parametrii difuzorului in asa fel incat el sa aibe un randament cat mai bun . preturi orientative : incinte de tip sealed/compresie/inchise 1woofer = 10" = 200ron 12" = 2woofere = 250ron 15" = 3woofere = 300ron 18" = 4woofere = 350ron ________________________________________ incinte de tip bass reflex/ported/vented 1woofer = 10" = 225ron 12" = 2woofere = 300ron 15" = 3woofere = 375ron 18" = 4woofere = 450ron 2x15" = 525ron 2x18" = 600ron se foloseste lemn de tip MDF (medium density fiber) cu grosimea de 18mm care se imbina cu aracet de la firma Moment de parchet laminat, foarte bun, si se imbina cu ajutorul suruburilor; se monteaza contectori singulari sau dubli pentru difuzoare cu doua bobine ori pentru mai multe difuzoare;se etanseaza cu silicon marginea; se cositoresc cabluri 2x4mm din cupru si se da gaura pentru difuzor . pentru cei ce vor MDF cu o grosime mai mare , respectiv 20mm sau 25 se percepe o diferenta de 50ron , respectiv 100ron fata de pretul initial . tot ce trebuie sa mai faceti este sa conectati firele de la amplificator . execut si incinte custom mai mari de tip wall sau cu mai multe difuzoare la cerere . iata si cateva poze cu o incinta pe care am facut-o recent . |
uppupp
upppppp
upppppppp
am un difuzor pioneer de 1000w rms cu 2 intrari cat mar costa o incinta......sau merge ceva la combinatie?
salut, ai PM .
incinta bass reflex dubla mochetata
2x12" 130L intern acordaj port 36hz 80cm latime x 40cm inaltime x 60cm adancime 450ron http://194.88.148.40/?mmid=79afc4a0a8f0f60eb incinta bass reflex 70L intern acordaj port 42hz 60cm latime x 40cm inaltime x 50cm adancime 150ron are gaura pt difuzor data nu are conectori http://194.88.148.41/?mmid=07e3a4a64e18f52d0 |
urgent, incintele mai sus mentionate cu 400 ron cea dubla si mochetata respectiv 100 ron cealalta de jos.
upppppppppp
upppppppp
upppppppp incinte pe comanda .
upppppppppppp
upppppppp incinte custom din MDF
