vand statie jbl
Power output channel at 4 ohms
and ≤ 1% THD + N 284 watts RMS x 2 channel at 4 ohms, 14.4V supply and ≤1% THD + N Signal-to-Noise Ratio 80 dBA (reference 1 watt into 4 ohms) Dynamic Power 80 dBA (reference 1 watt into 4 ohms) Effective Damping Factor 6.384 at 4 ohms Frequency Response (-3dB) 10Hz - 83kHz Maximum Input Signal 5.8V Maximum Sensitivity 230 mV Output Regulation .069 dB at 4 ohms Dimensions (H x W x D) 2-3/8" x 15-1/8" x 12-5/16" Se aude super, in stare impecabila, garantie. Pret 5.5 mil neg. |
Re: vand statie jbl
daca ar fii sa conectez doar un woofer respectiv un Kicker L5 , cam cu ce putere ar da in el ?
Re: vand statie jbl
pai dupa cum scrie in datele tehnice ale amplificatirului, puterea ar fi 284 w rms, in punte pe 2 canale(eu am dat intr-un woofer infinity kappa de 300 w rms si se auzea de iti rupea tablele).nu stiu daca ai cum sa faci din 4 canale doar unul singur9doar pentru woofer)
Re: vand statie jbl
pei nu ai cum sa pui in punte 4 canale...
aa, pune si tu o poza un link ceva sau macar modelul amplificatorului ;) |
Re: vand statie jbl
ba ai cum, 2 cate 2 si scoti 2 canale pt 2 woofere. Si asa este si statia asta.
Re: vand statie jbl
Din specificatii cred ca este vorba de GTO 75.4 ...
Re: vand statie jbl
intra pe jbl.com si ai sa vezi acolo toate specificatiile date da producator.intr-adevar nu ai cum sa faci di 4 canale doar unul, dar eu nu cred ca pentru dif tau ai nevoie de o putere asa de mare.
Re: vand statie jbl
da este vorba de nu amplificator jbl gto 75.4II(model 2005)
Re: vand statie jbl
nu mai este de actualitate anuntul.statia s-a vandut.
Re: vand statie jbl
Re: vand statie jbl
| All times are GMT +2. The time now is 20:54. |
