Second Skin vs. Dynamat
Pana acum stiam ca cel mai bun insonorizant este Dynamat dar acum am auzit si de Second Skin si nu stiu ce sa aleg... Spuneti si voi pareri pro si contra.
Re: Second Skin vs. Dynamat
Ai o masina atit de bine facuta si componente atit de performante incit sa conteze ce alegi intre cele 2 ?
Nu vreau sa ma intelegi gresit, insa ambele produse sunt foarte bune, si diferenta intre cele 2 o face numai executia lucrarii. |
ah, ma gandeam ca exista diferente majore. Pun intrebarea asta pt ca urmeaza sa aplic pe o tabla foarte subtire, cea de dacie, si ma gandea ca poate exista difetente stiute de cunoscatori.
Dynamatul e putin mai gros, iat second skin e mai subtire. Fiecare cu avantajele lui, evident. Apropo, ce dacie ai ?
1310 injectie din 2000.
Pe site la second skin pretul pachetului bulk difera foarte mult intre dealer si pretul final care este oricum putin mai mare decat cel al Dynamatului. Nu sunt inca hotarat ce sa aleg, daca nu difera foarte mult cred ca merg pe cel mai ieftin. |
F bine faci. Sa lucrezi cu atentie si va fi perfect. Bafta !
Mersi. Initial in plan aveam un sistem de 1000W care sa inlocuiasca ce am acum. Dar m-am gandit ca mai bine intai insonorizez incet toata masina iar dupa daca se merita mai investesc in muzica. Daca nu.... pe urmatoarea masina scrie SQ :D. Bani sa fie ca microbu e in sange.
pachetul bulk extream
Tind sa cred ca tipu din video vb despre cele 2 produse.
https://www.youtube.com/watch?v=aehY72CmxyU Am gasit ceva date despre ele pe un forum din america. Damplifier Pro is the WRONG product to compare to Dynamat Extreme. Instead, you should be comparing our regular Damplifier to Dynamat Extreme. Here is how it works: Dynamat Extreme Butyl adhesive 4 mil foil .45 lbs per sq ft. Damplifier Butyl adhesive 4 mil foil .45 lbs per sq ft. Damplifier Pro Butyl adhesive 6 mil foil .65 lbs per sq ft. You can see that Damplifier and Dynamat Extreme are equal in terms of specs, where as Damplifier Pro offers 50% more foil and 30% more adhesive by weight. Hope that helps! |
| All times are GMT +2. The time now is 12:08. |
