Re: [My Scooter]Malaguti f12
ba fratilor deci scuteru`l lui e la mine in garaj .. deci cand vrea sa`l porneasca depinde cate o data o ia la prima pedala .... merge vreo 5-6 sec poate si mai mult iar dup aia se opreste... dupa ce se opreste porneste mai greu cate o data din 3-4 pedale ,,, cate o data il zapacejte d pedale ... nha eo nu stiu dar la mine la pegueot .. erau segmentii ... chiar nu stiu :)) ... dar mai mentionez k dupa ce se incazeste bine .. o ia din prima ... nha nu stiu .. asta ar infirma treaba cu segmentii ... dar nu stiu .. si copresie are .. nha eo zik ka e buna .... ce ziceti ? :sad:
sper sa nu-mi sariti in cap ca i-am dat sfaturi. asfalt uscat. |
wa .. hay de curatzat carb`u poate ar fi de folos :)) dar de ce sa`i schimbe cuiu`l ponto :)) .... poate la tn era indoit sau fisurat ... nu are rost sa schimbe cuiul ponto ... la el cuiul ponto e perfect ...;)
we phantom benzina d la man .. nu e chiar asa de rea cat ai scris tu wa ... ptr. ca dak era aja cum ziceai u nici nu pornea wa ... sau mergea in socuri ... e cv din motor sau carb`.... ...
Speedy incearca si tu sa nu mai scrii ca pe messenger , cu multe puncte si cu "`".
Scrie normal ! OT : Incearca si tu un reglaj la carburator.. |
schimba semeringurile..uitate in special la cel de la magnetou :> asa am patit eu..era putin fisurat unu si pierdea compresia..si nu mai pornea :D uitate bine sa nu fie iesite putin inafara..si sa trebuiasca sa le bagi inapoi..:D
Scuterul in seara asta i-a pornit la prima pedala..el a spus ca e ceva de la benzina dar a spus ca o sa desfaca carburatorul sa vada ce e prin el....in scuteru asta tot e un mister :))))) are 18000 de km shi totu e original in el .... cel putin asa a zis cel de la care l-a cumparat
Mda :D A inceput sa o ia pe calea cea dreapta :D Use the force Luke...1 pedala :D momentan nimic nou la el doar se vopsesc carenele :D si mai pe la sfarsiu lui dcembrie se va lua cilindru,toba,probabil curea si filtru de aer si pipa+ghidon sport :X peace
ce culoare ai ales pana la urma?:D
Negru cu alb :X
o sa arate foarte bine:D
asteptam sa ne incanti cu pozele:D Ps. il vopsesti tu sau l-ai dus la vopsitorie? |
Home made
:D |
AA ji am uitat sa mentionez ca se fac si pleoape..adica s-au facut....cea mai nasoala parte la care inca ma chinui deoarece s-au crapat intr-o parte..si am dat cu poxipol si acu sa vad daca nu o sa se umfle in locul ala
de plastic..si la mine asa sa intmplat numa ca au crepat dupa ce l-am vopsitX( fale din ABS.. |
Nu e din cauza la plastic e din cauza ca am smirgheluit prea tare si am smirgheluit si poxipolu :"> Am scapat la abraziv :)))
dupa ce le termini lasale o vreme si nu vopsi scuteru...pune carenele sus si mergi prin gropi, drum rau, etc. sa vezi daca tin si nu se crapa. ca daca vopsesti scuteru prima data s-ar putea sa-l vopsesti degeaba. am prieteni care au patit asa ceva... eu deaia nu mi-am facut pe f12u meu :D ca daca se crapa trebuie vopsita din nou toata carena.
oke..mz de sfaturi
foarte frumos scuter..:-)
arata misto.. am si eu unul tot din 98 insa vopsit roz..il poti vedea in poza la semnatura8) am vazut ca vrei sa-ti iei toba sport.. eu ti-as recomanda leo vince scoot gp ..[zici ca e de motocicleta:D]-arata super misto insa are un pret destul de piperat[700lei] |
In seara asta am dat piciorul un pic mai jos si sta sct mai tare pe o parte problema este cand merg sta mai jos un pic....carena pe fata e aproape gata...probabil ca o sa pun poze zilele astea altceva noutati nimic
Pfff acu caut ca prostul o bucata de plastic mai grosuta sa imi fac un scut sub scaun si numa nu gasesc..si nu as vrea sa il fac din tabla...ce sa fac..nu aveti vreunu pe acasa ?
incearca sa faci din fibra .mai era o varianta sper sa nu gresesc pe un sablon pui poxilina ... asta e din auzite ..
am vazut ca aveai din tabla da parca nu prea imi place...pana la urma daca nu gasesc plastic fac din tabla..
Ai spus ca pui ceva poze :>!
o sa pun dar deocamdata am niste probleme...ceea ce vreau sa vopsesc alb nu prea imi iese...ies niste pete...probabil nu se degreseaza bine...o sa iau niste grund sa dau si probabil k vor iesi..cand e gata o sa pun si poze...a si am promis de la parintsi un cilindru malossi mhr replica 70 :X
Ala da =p~! Noroc cu vopsitu :bunch:
mersi :P
damh id tau sa te intreb ceva :P!
ai PM
Deci am niste draci de nu mai pot...cine a mai vopsit vreun malaguti de ce naiba se fac gaurele cand incerc sa vopsesc chestiile alea de ex cum e la carena pe spate plasticul ala din mijloc sau cum e portita de la baterie...help plz...le-am smirgheluit, le-am degresat bine si tot ies niste punctulete ...
incearca sa dai cu chit:P
sau mi-a spus cineva cu grund
se prinde p plastic?eu stiam ca nu se prinde:-? adica asa am auzit:D
UIte am dat eu pe totae carenele ianinte de vopsie cu spritz chit(grund,fuller).si apoi am slefuit cu smirgeh fin de 800..cu apa.
Carena aia am terminat-o eu ma refer la chestiile care la tine sunt albe raulyto....
Si eu cnad l-am vopsit pe al meu, l-am slefuit cu apa, putin, apoi am degresat cu diluant normal, am lasat sa se usuce, am sters cu o carpa uscata si curata, care sa nu lase scame. Apoi am dat PLASTIC PRIMER, e foarte important asta, nu e ca si grundul pt tabla, e special pentru plastic, ca vopseaua sa adere perfect. E cam scumpa chestia asta, eu am dat pe 500 ml, 70 de RON, dar merita. Incearca sa vezi. Sau, stai ai avut cumva carenele alea, inainte vopsite cu spray??? daca da, si dupa cum spui tu, atunci se intampla asta, stiu la al meu, a trebuit sa dau toata vopseaua din spray jos, a durat vreo o saptamana si ceva. Daca asta e, nu ai ce face numai sa dai aia jos. Bafta!!! ;)
Nu deci carenele astea sunt vopsite prima oara..carena din fata,scutul dedesubt si carena pe spate mi-au iesit si sunt gata dar retul carenelor, care vreau sa le dau cu alb nu sunt gata...deci pe chestiile alea care le are raulyto vopsite albe nu se prinde vopseaua..dar nu peste tot..doar in parti mai mici am sa incerc sa dau cu spray mai putin...sa le gazez,sa le las sa se usuce iar apoi sa le vopsesc din nou...sau mi-a mai spus cineva sa smirgheluiesc de mai multe ori....
NU da cu spray ca o vei strica, se fa face ca si coaja de portocala si se va coji toata. da cu plastic primer si vezi ce iese.
ah am uitat sa spun..in seara asta am vb cu taimiu si a spus ca sunt in italia niste sprayuri, care sunt ca un fel de grund pentru plastic...a spus ca o sa imi trimita cateva tuburi din acelea dar mai incolo....deci s-ar putea sa umblu cam 2 sapt cu plasticurile alea mai "bulite"..daca o sa gasesc plastic primer de acela le voi termina daca nu... rabdare fiule =)))
