pornire matiz
salut.am un matiz care a inceput sa faca figuri din ce in ce mai multe ori la pornire...mai demult foarte rar facea asa..problema sta in felul urmator..
dau contactul se aprind becurile din bord toate in regula...se aude acel motoras din spate...pompa de benzina sau ce ii ala...iar cand se stinge check si vreau sal pornesc nu face nimic...nici nu invarte deloc electromotorul...am voltmetru in masina si pe ala se vede ca desi nu porneste nimic ia jos din curent... este cand merg cateva zile fara sa faca asa dar este cand porneste numa daca ii dau vreao 4-5 chei sau am patit ca abia dupa 10 minute de nervi a pornit....care ar putea fi problema... tabloul de sigurante am verificat si acolo nu se vede nici o problema..va rog ajutati-ma:???: |
Re: pornire matiz
electromotorul? perile? solenoidul?
Re: pornire matiz
azi am vorbit cu un electrician...a zis ca probabil la electromotor ii treaba...faza mai nasoala ii ca manopera este de 100lei iar periile 60....acuma momentan va sta asa....ca porneste de cele mai multe ori...rar face figurile astea...pana o sa am bani mai asteapta un pic:evil:
Re: pornire matiz
ai immobilizer ? (punct rosu pe cheie?)
Re: pornire matiz
nu:P...
Re: pornire matiz
ai rezolvat problema?
pana sa ajungi la electromotor verifica contactorul electric il scoti de acolo (te chinui putin) si il bati putin cu lamelele de o suprafata dreapta... daca porneste dupa aia... ala e impinsa porneste? de multe ori la matiz e bateria de vina... nu are destul curent sa invarta si mai e o chestie... immobilizeru de la alarma... scoate sigurantele de la alarma si vezi daca porneste |
Re: pornire matiz
cam de o saptamana se pare ca am reusit sa rezolv problema...am schimbat siguranta aia de sub bord pe care scrie Start Motor...de atunci nu a mai facut figuri:D
bateria nu poate sa fie ca am voltmetru si acolo arata ca am curent...dar si altfel cand nu pornea din prima dupa aceia o pornit deci nui bateria... porneste impinsa... alarma nu am nici inchidere centrala...deci asta nu poate sa fie sper ca era siguranta aia ca de atunci nu mai faca asa...s-a vazut pe ea foarte putina oxidare... |
Re: pornire matiz
Hello
Am vazut topicul asta si m-am gandit sa scriu aici, ca problema mea tot in domeniu se incadreaza. Este a doua oara cand, fara motive aparente, se aprinde "Check" si motorul se tureaza foarte greu in primele 10 minute de mers, dupa care incepe sa-si revina. Am patit acelasi lucru si anul trecut, dupa vreo luna de mers asa a cedat un injector si a trebuit sa-l inlocuiesc. In afara de benzina proasta, care ar putea fi motivele pentru problema asta? Poate avea vreo legatura cu faptul ca in general nu las motorul sa se incalzeazca si plec imediat de pe loc? De asemenea, e posibil sa nu fie de la injectoare? A se nota ca acum 2 luni am schimbat bobina de inductie :((((((((( si bujii + fise. Am mai vazut pe la benzinarii nu stiu ce aditivi care ar trebui sa curete injectoarele. Vreo sansa sa ma ajute cu ceva sau tot la schimbat injector ajung? Multumesc |
Re: pornire matiz
In primul rand, ar trebui sa te duci la un service Daewoo, sa ti-o puna pe tester si sa-ti citeasca codul de eroare din cauza caruia se aprinde becul de check engine. In multe cazuri, cand se aprinde becul asta, motorul intra in regim de avarie, merge prost si consuma mult. De obicei se aprinde cand e vreo sonda defecta...
Nu are legatura incalzitul motorului cu problemele astea. In cazul in care pleci imediat dupa pornire cu ea, singurul sfat este sa nu o turezi mult, adica sa mergi mai usor cu ea pana ajunge la temperatura optima. Aditivul ala de curatat injectoare nu prea cred ca ar putea sa te ajute... momentan nici nu stii care e problema. |
Re: pornire matiz
Multumesc mult pentru sfaturi.
Pentru mine service Daewoo inseamna in principal Radacini. Dar am observat ca de fiecare data cand merg la ei cer cam multi bani si incearca sa-ti bage pe gat chestii de care masina chiar nu are nevoie (gen de ce sa schimbi doar injectorul stricat cand le poti schimba pe toate 3). E vreun alt service Daewoo mai...user friendly? Multumesc inca o data. |
Re: pornire matiz
Chiar nu imi poate spune nimeni niste service-uri Daewoo cu un raport calitate-pret bun?
Re: pornire matiz
Re: pornire matiz
Ok, multumesc frumos.
O sa incerc sa merg la ei si sper sa pot da un feedback tot atat de bun :) |
Re: pornire matiz
Salut iar,
Nu am reusit sa ajung la service-ul recomandat, totusi am trecut pe la Radacini sa aflu macar ce are masina. Au verificat injectoarele pe aparat, alta bobina de inductie, alte fise si problema era aceeasi: motorul nu se comporta normal, se tura greu etc. Concluzia: lasati masina la noi, reparatia poate dura si 3 ore si 7 zile. Am plecat de la ei si intr-o criza de ambitie mi-am rezolvat singur 2 alte probleme, inlocuit bec bifazat si reparat sistem de spalare parbriz. Asa ca mi-am bagat putin nasul si la motor, am scos si pus la loc succesiv fisele si la una dintre ele, cand am scos-o, nu s-a simtit nici o modificare in mersul motorului (la restul scadea brusc in turatie). Este posibil sa fie bujia respectiva de vina? In conditiile in care la service nu au verificat deloc bujiile? Sau daca ar fi fost bujia s-ar fi prins cu ajutorul testerului? Multumesc. |
Re: pornire matiz
Vad ca nu si-a mai dat nimeni cu parerea...
Intre timp am facut rost de o cheie de bujii si am putut sa le verific pe toate 3. Nr. 1 avea contactul innegrit si m-am gandit ca asta e cauza. Am schimbat bujia nr. 1 cu nr. 2 si am pornit motorul, tot pistonul nr. 1 nu functiona. Am schimbat si fisa, la fel. Si am verificat si daca e scanteie si era (bobina de inductie are <6 luni). In cazul asta care ar putea fi cauza? Vreo supapa? Injectoarele le-am verificat la service si mi-au zis ca sunt toate OK. Sper sa raspunda cineva. Multumesc. |
