logan
nu stiu sa fac topic nu le am asa bine cu calculatoarele
Re: logan
cand nu vei stii sa faci ceva poti apela la unul din moderatorii sectiunii printr-un pm si te vom ajuta cu ceea mai mare placere
spor la tuning |
Re: logan
In opinia mea autocolantul dupa capota si spate chiar nu isi are rost!Asta e parerea mea!Pe viitor ce planuri ai cu ea?In principiu e ok!Incearca sa o tii cat mai clasic sa nu o incarci cu multe chestii nefolositoare si care nu isi au rostul!Bafta pe viitor!
Re: logan
exteriorul v-a ramane neschimbat pt ca nu pun accent pe asa ceva.
Re: logan
dar pe ce pui accent ? care-s planurile tale de viitor ?
Re: logan
Jantele sunt super ... Bafta in continuare.
eu pun accent mai mult pe motor iar cand nu o sa mai pot sa il mai modific cred ca o sa imi iau alta masina.
am cautat mult jantele pt ca vroiam ceva mai special care sa ajute si stabilitate, dar cred ca o sa schimb cauciucurile, momentam am 195/60/15 si as dori 205/55/15 |
Re: logan
pai..daca maresti puterea motorului iti trebuiesc alte frane...arcuri sport..e cam lantul slabiciunilor.. toata treaba ;)
Re: logan
arcurile le am, iar la urmatoarea plecare in germania sa iau si amortizoarele, franaele vor ramane neschimbate momentan.
Re: logan
cum pot si eu sa mai adaug poze?
Re: logan
uite cum poti atasa imagini :)
Re: logan
acest threadu poate fi inchis
Re: logan
1 acel thread a fost sters de catre un supermoderator si acesta va ramane in continuare daca userul va mai dori daca nu se inchide nu e o problema
2 ar fi o idee sa ne dai si noua mai multe informatii despre masina nu crezi??? |
Re: logan
man... chiar daca nu pui accentul pe exterior... da jos frate dungile alea... k te faci de ras
| All times are GMT +2. The time now is 03:04. |
